自动化计算机的设计、制造和配备支持广泛温度范围的组件,使自动化计算解决方案能够在各种不同的极端环境中运行。例如工控机广泛使用的温度元件和此类系统中使用的被动冷却技术,就能够在温度达到-40℃的严寒环境和温度达到85℃的酷热环境中运行。
2、抗冲击和振动
自动化计算机是工业级计算机,其设计和制造能够承受频繁的冲击和振动。这些系统能够承受冲击和振动,因为自动化计算机制造商已经不再使用系统中的电缆,这减少了在受到冲击和振动时可能出现故障的部件数量。根据MIL-STD-810G,自动化PC能够处理5GRMs的振动和50Gs的冲击。
3、灰尘和碎片防护
自动化计算机提供防尘和防碎屑保护。这些计算机系统采用无风扇设计,无需风扇在系统中循环空气,使自动化电脑制造商能够创建一个能够抵抗灰尘、碎片和水的封闭系统。这使得自动化计算机能够可靠地运行,即使是在经常暴露于灰尘和碎片的不稳定环境中。
4、紧凑型设计
自动化计算解决方案是坚固耐用的个人电脑,占地面积小,允许它们部署在空间有限的环境中,这些环境不足以容纳全尺寸的台式电脑。这种系统的紧凑性是可能的,因为小型自动化PC机的无风扇设计允许计算机小型化,因为不需要风扇来冷却敏感的内部组件。电脑内部的散热量减少,而电脑内部的散热量则减少。
5、工业I/O端口
自动化计算机配备了数字I/O和通用I/O端口,使自动化PC能够连接到没有公共接口的电气设备和/或传感器,如USB端口或传统串行端口。这些设备包括传感器、警报器、运动探测器和生产线控制器。通过将这些设备连接到自动化计算机的DIO端口,自动化PC可以通过软件控制设备的动作或触发。例如,如果您有一个连接到DIO输入端口的报警传感器和一个连接到DIO相应输出端口的报警警报,如果软件通过输入端口检测到报警状态的变化,则可以对输出端口进行编程以发出报警。通用的自动化计算解决方案可以配置8个输入和8个输出DIO隔离,允许系统对不同的触发事件做出反应。
6、工业级组件
自动化PC使用工业级组件构建,因此即使它们与普通桌面计算机共享相同的组件,这些组件也经过测试和验证,能够在商业级桌面计算机无法实现的不稳定环境中可靠运行。此外,自主计算机通常配备固态驱动器(ssd),这增加了系统的坚固性,因为数据存储在NAND芯片上,而常规硬盘驱动器(hdd)则存储在旋转的平板上。在硅片上存储数据使计算机更加可靠,因为硅片比旋转的硬盘更能处理冲击和振动。
7、宽功率范围
自动化PC的设计兼容范围从9到50VDC的宽输入电压,提供多种不同电源输入方案的兼容性。自动化计算机设计有许多电源保护功能,包括过压保护、浪涌保护和反极性保护。
如果系统检测到电压超过系统的安全水平,过压保护将保护系统。电涌保护通过将电力转移到地面来保护系统免受电涌的影响。反极性保护在电源极性反转的情况下保护内部敏感元件。
8、有线和无线连接
自动化计算机配备了各种有线和无线连接选项。所有的自动化PC都配备了RJ45 LAN端口,能够提供从1GbE到10GbE的极快数据传输速度。此外,这些计算解决方案可以配备额外的RJ45/M12以太网端口,能够通过一根以太网电缆为数据和电源提供PoE+(IEEE 802.3at)。
在无线连接方面,自动化PC配备了最新的Wi-Fi ,用于无线局域网连接。如果Wi-Fi连接不可用,自动化PC仍然可以连接到互联网,通过包括4G、LTE的蜂窝连接卸载关键数据,提供高速通信,实现数据遥测、远程监控和物联网应用。
此外,自动化计算解决方案配备了蓝牙连接,允许自动化计算机连接到低功耗设备蓝牙设备。也就是说,蓝牙不能提供Wi-Fi提供的范围和速度,但它确实提供了可靠的一对一连接和多对多连接。
