第一步:VZ系列共有几种加工模式
三菱电机三维CO2激光加工机ML3122VZ系列分为一点指向型和偏置型两种:一点指向型是回转轴(W轴)和加工点设置在同轴上,适合进行薄板高速切割的机型;偏置型的回转轴(C轴)和加工点偏离设置,可以使加工头部构成变得瘦长,适合加工深压成型加工件和焊接加工的机型。
VZ10机型:一点指向的加工头结构配合H轴独立仿形控制轴,能够快速的切割三维工件;
VZ20机型:相对VZ10加工头结构较为细长,加工透镜配备了7.5寸镜,能够加工较深入工件的同时,切割能力也得到加强;
管材切割机型:VZ系列机床搭载旋转台即可实现管材的切割;
焊接模式:VZ20机型如果加装焊接加工头,可以随时从切割转为焊接机型。
注:四种切割模式都能满足客户的需要。
第二步:激光焊接的优势
三维CO2激光加工机的焊接与传统焊接工艺相比,除了成本节省等优点之外,还有一系列显著优点:
(1)定位精度高、焊缝窄且均匀、热变形小、加工效率高。
(2)激光焊接机是三维五轴的加工机,机械性能稳定,与人工焊接和机械臂焊接相比,机械精度高,焊接更稳定。
(3)在焊接领域,焊接路径一般是直线,不会焊接复杂的曲线。因此,在使用加工机焊接复杂件时,编程让焊接更加精准、稳定。
第三步:激光焊接的应用
三维CO2激光加工机的切割功能已经广泛运用在诸多领域,例如汽车试制行业、工程机械、管材切割等行业应用中。
其激光焊接功能,实现了“一机多用”和“制造升级”,尤其适用于对焊接要求极高的领域:例如有熔深要求的焊接,甚至密闭性要求很高的领域,能够有效扩展用户的工艺链,同时能够显著提升加工品质,在电气柜、气箱、液箱等焊接条件苛刻、焊接品质要求高的领域中将为用户创造更高价值。
第四步:观看加工板材类型、厚度和效果
主要加工材料:铁板、不锈钢板,最厚可加工6mm(4kW机型)
焊接外部效果
焊接内部效果
第五步:三维CO2激光机在焊接领域的应用
机型:VZ20-40CFR
材料:不锈钢
厚度:t3.0mm
用途:高电压充气容器
三菱电机三维CO2激光加工机在焊接操作中的高速度、高精度、高品质,这些都将为用户提升效率、降低成本、提高品质带来实实在在的收益。
三菱电机三维CO2激光加工机ML3122VZ系列从机床、激光器、数控,到伺服驱动的全部核心部件均自主开发并制造。设置了旋转轴5轴同时控制进行加工,加工头采用弹簧式与剪切式的双重保护机构,加工头经久耐用,聚焦镜检测设计和驱动系统保护措施可降低维护零件成本,独立仿形的最大速度达13.5m/min可节省加工时间。ML3122VZ系列能够帮助行业客户提升加工制造的应对能力,改进加工工艺和品质,实现领先一步的柔性制造。
AMTS 2021 – 激光工程展区作为核心板块之一,聚焦零部件、动力总成、汽车白车身等领域的激光加工生产设备及交钥匙系统工程,将集中展示汽车白车身激光焊接、切割交钥匙工程,汽车零部件焊接设备及交钥匙工程,汽车动力总成激光焊接设备及交钥匙工程, 汽车内外饰激光焊接与切割设备及交钥匙工程,新能源汽车锂电池焊接设备及交钥匙工程, 激光打标技术,商用车车架、底盘激光焊接工程等行业解决方案。依托AMTS在焊装工程领域系统集成优势和资源,经过多年培育和发展,已成为为汽车制造提供全方位、高品质的激光加工应用系统集成解决方案的专业平台。
