中国北京,2020年12月15日——移动应用、基础设施与航空航天、国防应用中RF解决方案的领先供应商Qorvo®,Inc.(纳斯达克代码:QRVO)今日宣布,推出新一代多重时间可编程电源管理IC(PMIC)---ACT88327/8/9/1,该电源管理IC针对高性能和紧凑设计进行了优化。
Qorvo ACT88327/8/9/1恒定导通时间(COT)PMIC系列能够为多种应用提供设计灵活性,从而帮助加快产品上市时间,具体包括从SSD卡、计算机视觉(如安保摄像头)和路由器到低功耗移动应用(LPDDR5)、家居控制和语音辅助设备。相同的基础元器件可用于多种不同的终端产品,只需更改PMIC配置,无需使用特殊的软件或固件。制造商可以实时调试设计和更改设置,无需更改任何外部元件。
新一代PMIC集成5个电压轨、1个序列发生器和7个可配置通用IO(GPIO),并采用非常小的2.18 mm x 2.58 mm 30引脚WLCSP封装。每个PMIC包括3个内置功率FET的DC/DC降压转换器和2个低压降稳压器(LDO)。所有这些均可通过I2C接口轻松配置。其他配置包括:
Buck1和LDO1可配置为负载开关
Buck1是峰值电流模式的固定频率DC/DC降压转换器,并且针对最接近输入电压的输出电压进行了优化
Buck1的开关频率为1.125 MHz或2.25 MHz频率,只需三个小元件即可工作
Buck2和Buck3采用异步恒定导通时间(ACOT)控制架构,可使用较小的输出电容优化负载瞬态响应
所有Buck均与0.47uH电感搭配使用,并且只需三个小元件即可工作
LDO1在旁路模式下可支持最高的390mA和1A电流
两个LDO都只需要使用小型陶瓷电容
ACT88329是首款采用该配置的集成式PMIC,能够支持LPDDR5等低输出应用中低至0.5V的输出电压。
ACT88327/8/9/1 PMIC系列有多个GPIO,可根据不同功能和用途进行配置,如中断、复位、外部使能、外部PG、稳压器开/关、DVS、VID、睡眠/深度睡眠模式、功率回收以及按钮。此外,它们还支持两级输入电压监测。PMIC系列中的其他可配置选项还包括启动时间、压摆率、系统级时序、切换频率、睡眠模式和工作模式。专有的ACOT控制模式确保在较低输出电压下具有出色的性能。
Qorvo可编程电源管理业务部门高级总监David Briggs表示:“Qorvo将继续推动多重时间可编程小型PMIC的进步,不断突破集成和可配置性方面的极限。这样,我们的客户就能够缩短设计周期时间,从而以更快的速度将新产品推向市场。”
ACT88327和ACT88329现已开始供货。如需了解其他产品详细信息,请访问www.qorvo.com。Qorvo的可编程电源管理业务部门面向关键增长市场提供电源管理和智能电机驱动的专业技术产品。其模拟和混合信号SoC组合提供可扩展的核心平台,适用于工业、商业和消费电子应用的充电、驱动和嵌入式数字控制系统。Qorvo提供电源应用控制器(PAC™)和DC-DC电源管理产品,能够极大地改善系统可靠性,同时缩减解决方案尺寸、降低成本和缩短系统开发时间。
