智控未来 超值精彩!易能ENA100变频器在分切机上的应用
发布日期:2020-10-26 11:53
      分切机是一种将宽幅纸张、云母带或薄膜分切成多条窄幅材料的机械设备,其主要应用于无纺布、云母带、纸张、绝缘材料以及各种薄膜材料的分切生产加工行业。随着机械化程度的不断发展,用户对分切机的要求也越来越高。相较于分切机的传统控制方式,使用变频器来控制分切收放卷,可以克服磁粉固有的弱点,使得高速分切的控制成为了现实,大大提高了设备的可靠性,且性价比高。所以,越来越多的客户开始采用变频器来实现分切机控制。
      以往易能各系列变频器在分切机行业已成熟应用多年。如今,易能最新研发上市的ENA100型变频器,同样以其高性能,高性价比优势迅速在行业中崭露头角,并在分切机设备中成功应用,且运行稳定可靠,受到了客户的一致好评。下面,我们来介绍ENA100变频器在某大型分切机设备厂中的应用。
设备介绍
主要特点:
1.放卷光电纠偏,精度高,控制模式分两档:手动档和自动档。
2.可以有两种收卷方式:表面卷取和中心卷取。
3.收放卷张力采用自动张力控制,控制方式有张力反馈控制及锥度控制。
4.圆刀剪切及气刀切割两种分切刀具,调整方便。
5.采用表面中心卷取,卷取质量均匀稳定。
6.定长自动停机,长度自动计米。
7.具有切边装置,边料由风机排出。
主要原理:
      分切机要将整卷或整张原材料进行固定长度分切加工,分切长度可连续设定,如果实际分切长度有误差,可通过设定参数的方式校准。
      分切机分切控制分为静态和动态分切两种:在设定长度到达时准确停机,然后静态分切加工,分切后重新启动运行;在设定的长度到达时,不停机发出分切信号,分切机在材料运动过程中动态分切加工。
系统配置
      易能ENA100变频器在分切机上主要应用于主轴与圆刀工位的控制,变频器通过与PLC,触摸屏建立MODBUS通讯,接收上位机命令来控制电机做高低速动作以及正反转切换控制。整个设备使用电子调速系统,通过系统自动或者手动操控来实现设备的运作。
接线示意图
部分参数设置
应用优势
      ENA100变频器外形配色精致美观,外观和控制柜融为一体,给人耳目一新的感觉,提升了客户使用舒适度。
      ENA100采用开环矢量控制,确保系统快速响应、平缓启停,满足客户不同工艺要求下平稳切换,大大提高了生产效率。
      ENA100变频器应用在主轴与圆刀工位,使整个收放卷系统实现了速度同步,张力恒定,保证了传送材料的平整光滑,使产品质量提升明显。
      ENA100变频器可提供完备的过流、过压、欠压、过载等保护功能,使系统运行更加稳定可靠,深得用户信赖。
