高压变频旁路柜如何实现手动方式?
发布日期:2020-10-15 09:22
   高压变频旁路柜是用于异常保护和检修时安全隔离,确保变频器出现异常时电机能够正常运行。根据投切的方式不同,可以分为现场手动操作和远程自动控制,也就是所谓的手动旁路和自动旁路。今天就来了解一下高压变频旁路柜的手动方式。
  一、工作原理
  手动高压变频旁路柜内装有三个隔离开关,分别隔离变频器高压侧电源,使变频器出现故障手动切换至工频运行时,变频器可以进行检修。柜内带有高压带电显示器和空气开关。如上图所示,当变频器正常运行时,QS1和QS2同时合上,且QS3断开;当变频器出现故障不能运行时,应断开QS1和QS2,将QS3合上,使变频运行切换至工频运行,确保电机正常工作。
  二、案例
  手动旁路方式除了上述的基础方案,还有多种衍生的方案,如采用KYN28A-12柜型的手动旁路,其柜型具有安全可靠、满足五防要求的联锁装置,并搭配刀闸和断路器实现现场手动和远程自动。这套旁路装置以手动切换为主,进行现场的工变频切换,同时,远程自动控制可以解决现场操作的局限。
  高压变频旁路装置的额定电压为10KV,隔离开关为1250A,外部需分别提供一路AC220V、DC220V电源。得润电气作为ABB公司授权旁路柜厂家,一直专注于多样化方案的设计,致力于满足现场不同的切换方案。
