相关统计数据表明:我国每年建成的房屋面积高达16亿至20亿平方米,超过所有发达国家年建成建筑面积的总和,且97%以上是高能耗建筑,直接导致温室气体排放“贡献率”达到25%。
建筑能耗问题必须得重视起来,推行绿色建筑刻不容缓。近年来,国家也颁发了一系列政策和措施,如结合WorldGBC(全球绿色建筑委员会)推进零排放的全球目标,出台包括《绿色高效制冷行业行动方案》、《建筑节能与绿色建筑发展“十三五”规划》等多项政策,推动绿色能效及建筑能效发展。此外,《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019中对能源消耗、舒适性(噪音等)做出相关要求。《冷水机组能效标准》GB19577-2015、《低环境温度热泵机能效标准》GB37480-2019提升了暖通空调设备的能源标准。
在一系列政策引导下,绿建评价体系对能效、舒适性的要求越来越细致,而严苛的标准也促进了绿色技术在建筑中的应用,帮助建筑朝着更高效、可持续的方向发展,并减少碳足迹以及对环境的影响。
作为一家专注为工业、商业及住宅市场客户提供创新性解决方案的全球性技术与工程公司,艾默生为中小型建筑的绿建评级提出了一项更为绿色环保的替代方案——启用A2L变频涡旋冷水机组,在提高能效、减少碳足迹方面,表现优异。
全年能效方面优势显著
以典型小型商用办公室的应用为例:
对比定速冷水机组与变频冷水机组,变频冷水机组在初投资阶段需要相对较高的投入。不过根据科学估算,一旦应用集成楼宇管理系统、电子控制和变频技术的涡旋冷水机组之后,全年能效直线提升,后期运营过程中的年度能效成本也大大降低。同时,在各国开始对加剧全球温室效应的制冷剂提高税额时,变频涡旋冷水机组的应用也将有进一步的上升空间。
图:初投资
图:年度能源成本
实际应用节能潜力大
在5家W超市空调系统节能改造的项目,艾默生变频涡旋冷水机组的解决方案,帮助工商业空调系统挖掘出巨大的节能潜力。
●冷水机组:自动启停,按负载优化出水温度;;
●冷却水泵和冷冻水泵:增加变频器调节流量,调节运行水泵台数优化效率,延时关闭利用余热;
●冷却塔:增加变频器,调节风量优化效率
●风柜:合理设定自动启停时间表,增加变频器调节风量,优化冷冻水控制阀,过渡季节利用新风自然冷却。
通过对设备进行一系列改造后,实际节能平均达到32%。
图:5家W超市改造后的节能成效
环保制冷剂应用同样表现突出
除了空调系统方面能效优势外,艾默生变频涡旋冷水机组在使用制冷剂方面也成绩突出。结合全球制冷剂变化趋势,艾默生的变频涡旋冷水机组中使用的制冷剂涵盖了R32及R410A。通过对涡旋压缩机及其组件的优化,采用R32的变频涡旋冷水机组可以做到制冷量在原来的基础上增加5.7%,SEER提高2~3%,推动空调产品朝着高效绿色的方向发展。
图:R32(A2L)VSR410A
众所周知,当前能源问题主要面临三大挑战:能源安全、大气污染、气候变化,而低碳能源转型是解决能源问题的有效途径。作为一家全球性技术与工程公司,启用A2L变频涡旋冷水机组只是其一小步,未来艾默生将继续关注国内能源转型问题,并以持续创新,为不同建筑提供环保、节能、舒适的解决方案,与行业共同努力,提升建筑能效。
