施工现场用电安全非常重要,电气作业人员一定要注意,了解清楚电气对于人体的伤害,遵守安全用电制度,安全施工!
在施工现场,电气作业操作不当,容易发生触电事故,触电事故一般分为电击和电伤两个大类!
电击:电击是最危险的触电事故,大多数触电死亡事故都是电击造成的。当人直接接触了带电体,电流通过人体,使肌肉发生麻木、抽动,如不能立刻脱离电源,将使人体神经中枢受到伤害,引起呼吸困难,心脏麻痹,以致死亡。
电伤:电伤是电流的热效应、化学效应或机械效应对人体造成的伤害。电伤多见于人体外部表面,且在人体表面留下伤痕。其中电弧烧伤最为常见,也最为严重,可使人致残或致命,此外还有灼伤、烙印和皮肤金属化等伤害。
因此在施工现场,一定要建立电力岗位责任制,同时,电力工作人员在施工时,一定要遵守临时用电管理制度。
建筑电工岗位责任制
(1)电工必须持证上岗。
(2)必须掌握安全用电基本知识和用电设备的性能。
(3)使用设备前必须检查设备各部位的性能均属正常后方可通电使用。
(4)停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱。
(5)电工作业时必须穿戴好必要的劳动防护用品。
(6)严禁带电作业,设备严禁带病运行。
(7)发生人身触电事故时,应立即采取有效的急救措施。
(8)电工必须严格遵守建设部发布的《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46一2005)进行作业。
(9)保证电气设备、移动电动工具、临时用电正常运行和安全使用。
施工现场临时用电管理制度
(1)工地所有临时用电由专业电工(持证上岗)负责,其他人员禁止接驳电源。
(2)施工现场每个层面必须配备具有安全性的各式配电箱。
(3)临时用电,执行二相五线制和三级配电二级漏电保护。由专职电工进行检查和维护。
(4)所有临时线路必须使用护套线或符合规范要求的绝缘线。必须架设牢固,一般要架空并应符合安全距离要求,无法架空时,应穿金属管保护,不得绑在管道或金属构件上。
(5)严禁用花线、铜芯线乱拉乱接,违者将被严厉处罚。
(6)所有插头及插座应保持完好。电气开关不能一擎多用。
(7)所有施工机械和电气设备不得带病运转和超负荷使用。
(8)施工机械和电气设备及施工用金属平台必须要有可靠接地。
(9)接驳电源应先切断电源。若带电作业,必须采取防护措施,并有中级以上电工在场监护才能工作。
