引领电机革命 台达同步磁阻电机MSI系列!
发布日期:2020-09-04 17:59
 在以电能为核心能源的现代制造业中,电机的地位至关重要。它几乎是一切电器和机械的动力之源。
正因其如此重要,市场对于电机的期待也在不断提升。在经历了异步感应电机、永磁同步电机等诸多发展阶段后,更加高速、高精、节能高效的电机产品让人翘首以盼。
而台达同步磁阻电机MSI系列适逢其会!
凭借着深厚的研发功底,台达同步磁阻电机MSI系列,以更小体积和重量、更低噪音和振动,实现可高精度、高效率、低能耗的动力输送。搭配台达矢量控制变频器,成就最佳效率的节能系统方案。
传统异步电机在工作时,转子绕组要从电网吸收部分电能励磁,消耗了电网电能。而且这部分电能最终以电流在转子绕组中发热消耗掉,该损耗约占电机总损耗的20~30%,这也使得电机的效率降低,很难达到IE4能效等级。
永磁同步电机与异步电机相比,具有明显的优势,它效率高,功率因素高,能力指标好,体积小,重量轻,温升低,技能效果显著,较好地提高了电网的品质因素,它较好地解决了用电设备中“大马拉小车”现象。但传统永磁对稀土原料非常依赖,导致成本较高,且波动极大。另外,稀土永磁材料在高温环境中还会产生退磁效应,导致设备故障。
而台达同步磁阻电机MSI,采用的是以铁氧体转子的永磁辅助磁阻架构。通过转子高凸极比磁阻设计,实现磁阻转矩的充分利用。因此其电机效率、节能指标均优于异步电机;成本低于永磁同步电机,并且不存在高温退磁现象。
由于同步磁阻电机转子结构特殊,因此在电机的驱动控制方面会涉及比较多的算法上的难点。而这正是台达最为着力的领域。通过反复测试,台达针对MSI开发了专门的算法系统。除电机外,台达还可为客户配套相应的驱动产品,通过系列参数优化,以确保电机性能达到最优。
电机效率,是衡量电机价值的关键指标。
台达同步磁阻电机MSI系列,可以实现整体IE4以上的能效等级。更为出色的是,不同负载下效率差最小可达0.1%。可使用变频器在不同负载下实现高效率运转。
(台达磁阻电机实测应用)
目前,台达同步磁阻电机MSI系列,已经在纺织行业的大圆机设备上进行了为期半年的对比运行测试。与传统的异步电机相比,实测节能效果高达17.6%。仅6个月所节省的电量,已经可以收回设备投入成本。
相信随着台达同步磁阻电机MSI系列全面进入市场,将为客户带来更节能、更可靠的电机应用选择!
