2020智能路灯行业市场前景及现状分析
发布日期:2020-09-04 09:04
   传统路具有许多弊端,如能源浪费严重、管理手段单一、信息化水平低下、缺乏故障主动报警机制、故障灯位置难以发现等。近几年来国内很多城市都已经开始采用智慧路灯技术,对传统路灯进行改造。仅2012年的《广东省推广使用LED照明产品实施方案》就提出:广东全省道路、公共场所、政府机关、国有企事业单位等财政或国有资本投资建设的照明工程以及南沙、前海、横琴等新规划建设的新区要求一律使用LED照明产品,根据方案,珠三角地区要力争在2013年底前,东西北地区在2014年底前,普及LED公共照明,带动全社会普及LED照明,实现全省同比口径下照明节能50%以上。智能路灯大有可为。
  根据《超级智慧城市报告》显示,我国在建的智慧城市达到500个。根据计划,2016年到2020年期间,我国要培育100个新的智慧城市。
  从在智慧路灯市的地理位置分布来看,我国已初步形成了以北京、天津、大连、青岛、济南为主的环渤海,以南京、无锡、上海、合肥、杭州、宁波为主的长三角,以广州、佛山、深圳、厦门为主的珠三角,以及以西安、成都、重庆、武汉为主的中西部四大智慧城市群。而除了上述核心城市外,截至2017年底,我国已有超过300个城市和三大运营商签署了智慧城市建设协议,并有290个城市入选国家智慧城市试点。
  中国智能路灯行业财务指标总体分析
  一、智能路灯行业盈利能力分析
  图表:2016-2018年中国智慧路灯行业净利率情况
  智慧路灯属于城市建设的基础设施之一,产品的附加值较高。2018年中国智慧路灯行业净利率约为12.93%,行业盈利能力较强。
  在智慧路灯这个行业做的好的企业也是越来越多,但众多企业中深圳宏电是物联网、M2M产业的市场先行者与领航者,也是国内最早一批从事物联网无线通信设备研发生产的著名厂商,以5G+物联网为核心,致力为产业数字化转型升级及智慧城市建设提供快速部署的场景化物联网解决方案设计、研发与系统服务。
  宏电路灯远程无线监控系统
  1、路灯控制终端
  路灯采集控制终端由一级终端路灯控制监控柜和二级终端组成,监控柜包括工控机、电能测量单片机、多路控制板、监控板;二级终端安装在每盏灯里,包括电力载波模块(EPCW)和输入输出接口板;路灯控制终端可实时监控每盏路灯的亮灭情况、电能负荷状态、灯杆损坏报警,漏电报警等功能。
  2、无线传输设备
  宏电H7710工业级GPRSDTU(通用版)是基于GPRS数据通信网络的终端产品,通过232/485和路灯监控终端内的PLC相连,内插SIM数据卡通过GPRS网使得路灯监控终端和数据管理中心形成网络通信,实现数据管理中心远程监控路灯运行。产品采用国际标准TCP/IP通信协议,且实现数据透传功能,高规格的工业设计以及小巧的外形很好的融入了路灯监控一级终端内。
  3、数据管理中心
  1)遥控:主站计算机按设定好的经纬时间曲线自动控制全市路灯的开/关状态,也可在主站手动控制任意的一级终端和二级终端的开/关状态。
  2)遥测:自动巡测或随机检测各个终端亮灯率、电压、电流、功率因数、有功和频率等工作参数,在自动运行时只要终端有变化,它便立即将变化数据向主站传输,无须主站巡检。
  3)遥信:对各个终端开/关状态、故障和报警等信息的获取,保证系统有效正常地运行。
  系统拓扑图
  系统优势
  1.路灯遍布在整个城市,采用GPRS无线远程监控路灯方案无疑大大的提高了监控效率,同时也大大的降低了维护成本。
  2.由于路灯在城市的分布很广,几乎覆盖了中心城市的各个角落,因此如果到现场对网络参数做修改的话,那将是一个浩大的工程,宏电DTU设备依据人性化设计可以远程直接对网络参数进行相应的配置,无需到现场做参数修改,达到时间和人力的合理利用。
  3.路灯监控都是全天24小时的工作状态,需要设备状态不正常时可以自我恢复,宏电H7710工业级GPRSDTU采用高性能工业级处理器以及看门狗等安全机制设计,保证产品万一通信中断也会自行检测然后自动断电重启,永远在线,通信链路永远正常。
  4.目前城市的规模不断的扩大,城市路灯建设也相应地增加,采用宏电DTU的路灯远程监控系统可以随时增加新的监控点而不对现有的路灯监控系统造成任何影响,体现了系统的灵活伸缩性。
  5.H7710GPRSDTU采用标准的工业串口通信,即插即用,无需太多的专业技能和知识既能很快完成操作,且高规格的模具设计,体积小巧方便维护。
  6.目前很多监控系统需要几个部门多层管理,宏电DTU采用多中心设计,可同时设置5个中心监控采集现场,避免因某个中心网络不稳定或者关闭导致无法对矿井现场进行监控而产生安全隐患。
  7.高规格材料选配,可在-25~+65C、相对湿度95%(无凝结)环境下正常工作。
  8.多协议支持,H7710GPRSDTU支持透明TCP、UDP传输协议和自定义应用协议等功能,给用户更多的选择空间。
  9.宏电提供二次开发包和多语言版本数据中心服务器软件源代码,客户可更具自己需要进行二次开发。增加了客户使用的灵活性。
