如何在产能过剩,竞争异常激烈的新常态取得市场的领先?首先需要熟悉水泥行业面临的挑战!
您希望把握水泥发展的方向
-保持公司的盈利能力
-优化能源结构,降低吨水泥能耗,降低能源成本
-提高管理水平,提升生产效率,降低可变成本
-延长固定投资生命周期,摊薄吨水泥的固定成本
-提高产品质量,以赢得市场信誉
-降低温室气体排放量,保护人员和环境的安全,履行企业社会责任
我们可以帮助您实现目标
作为专业的电机控制智能产品提供商,普传科技结合在智能制造、配电及自动化、过程控制和能效管理等方面的经验,为水泥行业的用户打造高品质的整体解决方案。
不仅能够满足您的生产需要,完美地解决工程和维护问题,而且让您的生产插上自动化、信息化的翅膀,使您的工厂更健康、更智能、更高效,您可以将更多精力专注于核心业务领域,顺利实现目标。
>150
150多个国家都有水泥产业
世界第一
2018年中国水泥产量为21.84亿吨,排名世界第一,产量占世界总产量的60%以上;是1978年6524万吨的33.5倍!
水泥系统的 工艺 流程和改造方案
1)水泥生产工艺流程介绍
水泥的生产制造主要经过破碎、储存和预均化、粉磨、生料的均化和储存、煅烧、水泥的粉磨这几个重要的过程。粉磨就是磨机带有巨大内部金属防护的金属圆筒,在磨筒中装有许多球形钢。由于磨机在旋转,这些钢球碾碎原料成小颗粒,称其为生料。
煅烧就是在均化后,生料通过称为预热器的旋风筒系统运送,经历逐渐地热处理温度达 900℃,进入回转窑,回转窑烘烤物料 。窑身是 50~150m 长,直径 3~50m 的长圆筒,筒内壁贴有耐火砖,窑的回转作用和其驱动角使物料朝出口运行,温度上升至 1400℃。由于这个过程在窑内,生料转变成粒状的硬物,称之为熟料。熟料是水泥的主要成分,熟料决定了最终产品的质量,水泥作为完成产品是一种很细粉末,粉末要满足于生产熟料,石膏,一些天然和人造的材料(例如:火山灰)混合物的要求。水泥磨机类似于生料磨,严格控制和不断监测物料的混合,水泥品种和最重要的特性抗压强度的水平,取决于熟料的化学成分,粉磨的持续时间及各种外加剂的掺加和不掺加。其工艺流程图如附图所示。
2) 改造方案
u 立窑供风系统变频改造
(1)风机运行情况
一般低压立窑风机的调节方式为风门调节法,萝茨风机的供风调节方式为排风调节或回风调节;离心风机的供风调节方式为进风阀门调节。正常工作时,阀门的开启度约为 70%~90%,即有一部份的风量浪费了。鼓风系统在设计时是按**供风需求(**工况加备用)来考虑的,鼓风机的运行工况也相同(即按单机的**供风需求量来考虑的);在实际使用中有很多时间风机都需要根据实际工况进行调节,传统的做法是用开关风门的方式进行调节,这种调节方式增大了供风系统的节流损失,在启动风机时还会有启动冲击电流,且对系统本身的调节也是阶段性的,调节速度缓慢,减少损失的能力很有限,也使整个系统工作在波动状态。而通过在送风机加装节能器,则可一劳永逸的解决好这些问题,可使系统工作状态平缓稳定,并可通过变频节能回收投资。
(2)从风机使用的一般性经验可以知道:工频运行状态(AC380V/50Hz)下,用风门(风阀)调节风量的风机在使用过程中的负荷是在 15%~100%之间波动;负荷越小风门(风阀)的节流损失就越大,风机效率也就越低。而改为变频调节方式就几乎不存在风门的节流损失,同时变频装置采用软启动方式也不存在启动冲击电流,对于配电容量有限的工厂用电系统,也可提高其安全系数。
(3)改造后的变频供风系统是在保留原来供风系统的基础上增加一套变频回路与原回路并联使用,形成双回路可转换的控制系统,并将变频器的调速装置安装在窑的上部位,通过调节电机(风机)的转速来调节烧结时的用风量。其特点:
● 节电效果好。由于电机消耗的功率跟电机转速的三次方成正比,改造后电机大部分时间运行在 35-43Hz 左右即可满足用风量,节电率大于 25%;
● 具有软启动功能,降低负荷强度,延长设备使用寿命,启动电流小,提高用电安全系数及减少电网容量;
● 调节风量精度准确、及时方便;
● 关闭回风口或排风口,减少水泥粉尘污染等。
大连某水泥有限公司采用普传科技变频改造后的测试结果如表 1 所示:
表 1 立窑送风机变频改造节能效果分析表
u 水泥选粉系统
工作原理是根据所生产的水泥的标号的不同,调节选粉机和选粉风机的转速,从而选出不同细度的水泥制品。老式选粉机要调整风机的扇叶的数量和角度,经过对比试验达到所要求的选粉细度;新式选粉系统分为选粉机和选粉风机两部分,选粉机由滑差(电磁调速)电机调速,选粉风机靠调节挡风板角度来调节风量。这两种系统都存在操作工艺复杂、调节精度差、浪费电能的缺点,特别是滑差电机不但费电,而且因水泥制造环境粉尘严重,故障率特别高,维修多而且困难。变频改造后,不管是老式系统还是新式系统,可以将电机调节到一个特定的转速就能选出所需要细度的颗粒,在节约电能的同时还做到了一个特定的转速就能选出所需要细度的颗粒。在节约电能的同时还做到了连续化、自动化生产。既提高了劳动效率,又降低了劳动强度,综合效益明显,某水泥厂改造后的分析如表 2 所示。
表 2 选粉风机变频改造节能效果分析表
u 机立 窑卸料系统
为使水泥烧结过程中加料 、供风、卸料三平衡,立窑普遍采用滑差电机(电磁调速电机)做为盘塔式卸料装置的动力,该电机不但防护等级满足不了水泥生产现场的需要,而且在相同输出转速的条件下消耗的功率也比异步电机高出了 20%左右;在降低转速时滑差电机效率更低,功耗与异步电机相比更多。因此采用变频调速系统代替滑差调速后,克服了以上缺点,调速性能远远高于滑差调速电机,在节电的同时维修费用也大大降低,现已在行业中得到普遍应用,水泥有限公司等的卸料工序变频改造。节能效果如表 3 所示。
表 3 卸料变频改造节能效果分析表
u 成球系统
生料成球工序是影响水泥熟料烧结质量的关键工序之一,其中水、料比例直接影响成球好坏。应用变频器后能通过跟踪生料供给量对成球预加水泵的转速进行无级调速,从而实现全自动化的闭环控制。料水配合稳定,成球效果好,大大提高水泥烧结质量。
u 生料 均化给料系统
此系统用变频器改造后,将所有送料口处的送料电机用变频器进行无级调速,等比例送料,提高均化效果。
u 其它 设备
烘干机、烘干风机、破碎机及其它滑差调速电机等,经分析和比较,变频改造后都可做到节电率为 20%以上。
变频技术在水泥制业中的应用,不仅可以节能、减少维修和维护工作量,降低了水泥生产成本,而且还能稳定工艺以提高水泥质量。变频技术在各行业机电设备和生产线上的应用,是企业生产发展的必然需要。越来越多的企业认识到应用变频技术的而给企业带来的竞争优势,对其传统设备进行变频改造,从而可促进企业的发展。既提高了设备效率又满足了生产工艺要求并且因此而大大减少了设备维护维修费用,还降低了停产周期,直接和间接经济效益十分明显。
设备一次性投资通常可以在 9 个月到 16 个月的生产中全部收回。
2) 新型干法水泥生产线应用
在新型干法水泥生产线中,直接采用变频器或电机环保节能器,则在投入上就采取节能降耗的措施,效果非常明显。
应用 举例 大连某水泥制造有限公司 3000 吨新型干法水泥熟料生产线,采用普传科技电机环保节能器共 18 套。
按保守预计,节电率 25%,年生产300天,每天24小时计算,则节电及节省电费如下(正常工作按额定功率80%):
节电:1559*80%*25%*24=7483(kWh )/天
7483*30=224,496 (kWh )/月
224,486(kWh )/月 ×10月 (300天 ) = 2,244,860(kWh)/年
每度电按0.50元计算 , 则年节省电费 :2,244,860*0.5=1,1224,30 元 即年节省电费 110 万元。
水泥行业属于高耗能、高污染、低附加值的行业,我们在智能制造方面拥有丰富的解决方案,可以帮助您实现现代化改造,极大地提高您的竞争力并实现可持续发展!
