【多光束安全传感器 F3SG-PG】新品发布,支持信息化,轻松掌握状态、使生产现场更加安全
发布日期:2020-09-01 11:21
        2020年第三季度欧姆龙自动化(中国)有限公司新品【多光束安全传感器 F3SG-PG】即日起在中国市场首次对外发布,轻松掌握状态、支持信息化的安全系统,将使生产现场更加安全。
        生产现场需要灵活应对全球化和柔性生产的要求。产品阵容丰富的F3SG-SR/PG系列符合世界各国的安全标准。此外,还具备多种功能,从设计到维护,可在各种安全系统构造场景中应用。有助于各种生产现场安全系统的构建。
        1、丰富的阵容
        多光束安全传感器 F3SG-PG系列,含“设备周围”的入侵检测 标准型,光轴距离300/400/500mm,最长检测距离20m;入侵检测 长距离型,光轴距离300/400/500mm,最长检测距离70m;入侵检测 偏转镜型,光轴距离300/400/500mm,最长检测距离5m;助力全世界多种设备和装置的安全系统构建。
        2、轻松调整光轴
        可利用入光状态一目了然的区域光束指示灯(ABI)专利已申请,除了光幕的开/关状态外,还可确认入光量不足问题,而且,可以确认每个区域的长距离安装等细微的光轴偏差,因此可以轻松调整光轴,使启动变得更简单。
        3、减少不必要的设备中断
        需要采取安全保护措施的地方,多为环境恶劣的地方,容易发生光幕的误动作。因此,多光束安全传感器F3SG-PG最长可检测70m,凭借大功率光学系统,即便恶劣环境下,仍可稳定检测。
        发挥在恶劣环境中也可稳定运行的强大性能,适用于各种安装现场的规格,为稳定运行做出贡献。
        4、维护方便
        通过智能连接器备份和恢复设定信息,维护的更换和设定时间变为1/10以下*。
        *2018年6月 本公司调查
        通过Plug&Work快速更换,如果长期安装智能连接器,因故障更换的光幕将自动恢复到更换前的相同设定。无经验者都可轻松更换光幕并立即恢复装置。
        5、现场监控
        支持IO-Link,可与各种设备连接,实现状态可视化。在监视器上显示由光幕脏污引起的入光量不足,在发生错误检测之前采取纠正措施,执行预防性维护,有效缩短停机时间。
        且现场调试无需PC,甚至通过Bluetooth通信单元,可在移动终端上确认与设备停止相关的信息。
