通过对项目的实地考察,英威腾提出相应的解决方案,对这些问题逐一进行攻克。
方案介绍
1、优化调速系统方案
采用变频调速系统改造提升机的驱动,实现全频率(0~50Hz)范围内的恒转矩控制。
2、项目安全管控上
保留液压机械制动,并在设计过程中对液压机械制动和变频器的制动进行整合。
3、负载改造、成本控制
考虑到原电机目前性能尚可,为降低客户改造成本,故将原电机的转子侧短接,改绕线电机为鼠笼电机,兼顾新老系统的使用。
4、智能运行
确保井下和井口通过可靠信号进行联络,避免异常情况的发生。
根据客户现场负载情况及实际考虑, 英威腾采用一套自主研发生产的GD5000系列四象限高压变频器对原老旧控制系统和驱动系统做变频改造,在保留原抱闸系统和PLC控制操作台的基础上,配套新变频器配合使用。
改造后控制方式
系统配置英威腾自主生产研发的手动切换柜,在变频器需要维护或者故障时,旁路柜可实现工频运行,暂用原老系统串电阻的方式调速,保证负载不停机的同时避免了旧系统的资源浪费。
● 应用优点
● 可靠性高
英威腾GD5000系列变频器具有完善的保护功能,如过流、过压、过载、失速等保护功能。
调速范围广
变频调速系统属于无极调速,加减速过程中电机控制平稳,调速柔和。
节能空间大
英威腾变频器使用能量回馈功率单元,可将回馈的能量送回电网,达到节能效果。
生产效率高
英威腾GD5000系列变频器稳定性高且速度不随负载的变化而变化,保证提升机的效率不受负载影响。
客户旧系统的绕线式电机转子串电阻调速,电阻上消耗大量的转差功率。使用变频调速,减少了电阻的耗能,且在提升机下行时可以将多余的能量进行回馈,节能十分显著,可取得了很好的经济效益。
客户反馈,提升机变频调速后,系统运行的稳定性和安全性得到大大的提高,减少了运行故障和停工工时,这样不仅节省了人力和物力,还提高了运煤能力,间接的经济效益也很可观。英威腾将继续不忘初心,努力为国内外客户创造更多价值。
