随着夏季的来临,环境温度不断升高,高压变频器在现场运行的故障率会明显上升,为了减少因变频器维护不当或者现场运行环境不良造成变频器意外停机,需要加强变频器的日常维护和停机检修时的维护。
我们通过对反馈的现场问题统计发现,很多问题都与变频器运行环境较差,变频器维护不及时有很大关系。变频器的一般的运行环境要求:最低环境温度-5℃,最高环境温度40℃。高压变频器内部有大量的电子元件、功率器件、电解电容,它们的运行可靠性和使用寿命与工作的环境温度密切相关。研究表明,变频器的故障率随温度升高而成指数上升,变频器使用寿命随温度升高而成指数下降,环境温度每升高10℃,变频器的主要器件电解电容器使用寿命将减半。此外,在夏季高压变频器维护时,应注意变频器安装环境的湿度,定期清扫变频器滤网及内部灰尘,确保冷却风路的通畅,能有效减少变频器故障的发生。根据多年的维护经验,整理出了夏季变频器的维护要点,供大家参考。
一、日常维护需要注意事项
1、变频器运行环境温度(主要指功率单元柜进风口的空气温度)要求最低环境温度-5℃,最高环境温度40℃。为了提升变频器的可靠性和延长变频器的使用寿命,请检查以下项目:
采用空调制冷方式的,请适当调低空调的制冷温度,保持变频器进风口温度不超过40℃;
采用空水冷装置散热的,请检查冷却水流量是否正常,空水冷装置风机是否正常,如有条件请测试空水冷装置出风口的风速和温度,保证风速不低于5米/秒,温度不高于40℃,并打开辅助散热的空调(如有);
采用直排式散热的,请加强检查房间入风口滤网的检查,避免房间出现负压。房间负压说明房间的进风量小于出风量,散热效率会有所降低。判断方法为:房间的门可以不费力的正常打开即说明通风正常。
2、检测变频器柜顶冷却风扇是否运行正常。将一张标准A4打印纸放在柜门的滤网上,纸张应吸附在入风口的滤网上。
3、变频器运行中的环境相对湿度不能高于95%,否则可能在变频器负荷变化时产生凝露现象引起变频器中带电部分绝缘破坏。如果相对湿度较高,请打开空调的除湿功能或者购买除湿机(普通除湿机即可)安装在房间内。
4、确保变频室的通风、照明良好,通风散热设备(空调、通风扇等)能够正常运转。
5、变频器周围空气中不得有过量的尘埃,酸、盐、腐蚀性及爆炸性气体,变频室应保持干净整洁,并根据现场环境灰尘情况,定期清扫滤网。
6、防止变频器受到阳光直射或者靠近发热源放置。
7、夏季是多雨季节,应防止雨水进入变频器内部,如:雨水顺风道出风口、电缆进入。
8、编写变频器运行记录表,定时记录变频器及电机的运行数据,包括变频器输出频率,输出电流,输出电压,移相变压器的线圈温度等参数并与合理数据对照比较,以利于早日发现故障隐患。
二、变频器停机后的维护项目
1、使用带塑料吸嘴的吸尘器彻底清洁变频器柜内外灰尘,保证设备周围无过量的尘埃。
2、检查变频室的通风、照明,冷却设备能够正常运转。冷却设备的使用要防止变频器出现结露现象。
3、检查变频器内部电缆间的连接应正确、可靠,检查各连接螺钉是否紧固,查看各部件有没有异常的放电痕迹,没有怪味、变色,裂纹、破损等现象。
4、检查变频器柜内所有接地应可靠,接地点无生锈。
5、每隔半年内应再紧固一次变频器内部电缆的连接螺母。
6、变频器长时间停机后恢复运行,先开启变频器柜顶风机进行除湿操作,至少两小时后再启动变频器。
7、变频器长时间停机后恢复运行,应测量变频器(包括移相变压器、旁通柜主回路)绝缘,使用2500V兆欧表,测试绝缘合格后,才能启动变频器。
8、每次维护变频器后,要检查柜内有无遗漏的螺丝及导线等,防止小金属物品造成变频器短路事故。对电气回路进行较大改动后,确保电气连接线的连接正确、可靠,防止“反送电”事故的发生。
总之,在夏季高压变频器的维护时,应注意变频器安装环境的温度,定期清扫变频器内部灰尘,确保冷却风路的通畅。加强巡检,改善变频器、电机及线路的周边环境。检查接线端子是否紧固,保证各个电气回路的正确可靠连接,防止不必要的停机事故发生。
