变频器输出电流过载一定是负载过重吗
发布日期:2020-08-25 09:19
不一定。从电动机的运行规律看,在负载不变的情况下,如果变频器的输出电压偏低,也会使电流增大,可能导致过载。
变频器输出电压偏低的可能原因及对策如下:
1.电源电压偏低。因为变频器在额定频率下的最大输出电压总是等于电源电压的,所以,如果电源电压偏低,输出电压也必然偏低。
解决的方法是将变频器的自动电压调整(AVR)功能预置为“有效”。这样,在频率低于额定频率时,变频器具有自动稳压的功能。即,如果输出电压偏低的话,变频器将自动升高其输出电压。
2.转矩提升功能预置不当。U/f太大,会使电动机的磁路饱和,励磁电流的峰值过大而导致过载;反之,U/f太小,磁通过低,电流也会增大。
3.载波频率偏高。载波频率偏高时,逆变管交替导通时死区的总时间将增加,变频器的平均输出电压将降低。因此,在电动机的电磁噪声小于机械本身的噪声时,可尽量降低载波频率。
除此以外,如果对“电流取用比”预置不当,也会造成过载的误动作。
