产业应用需求
如果是赛事直播,制作均需在户外直播车内(OB车)完成。如果将本地和 OB 卡车中的设施升级到 4K/UHD 或更高版本,则实时视频编码和流媒体相关设备都将面临空间、重量和功率要求方面的挑战;而对于 REMI应用而言,还需做到高效提供多通道编码。
现场转播:在帧速率为 60fps、色度格式为4: 2: 2 的条件下稳定编码并传输 4K 内容
高品质压缩:使用 HEVC 在有限的可用上行链路比特率上实现最高品质的压缩
空间有限:机架通常只有 600mm 深,因此尺寸必须紧凑
功耗最低:在移动应用中受的限制较多,既要保证运行所需的功率,又要在运行过程实现良好散热
低延迟:在满足其它限制的条件下尽可能低
研华4K直播解决方案
研华专业4K视频撷取编码加速卡VEGA-3311
研华紧凑型4K HEVC 编码推流设备VEGA-6301/6301M
研华1U高密度广电级视频服务器VEGA-7010
MediaFlow 视频管理器
8Kp60 HEVC广播级视频编码器VEGA-8300
小型化 4K H.264 H.265 实时串流编码器VEGA-2002
应用案例
研华协助某台湾广播公司成功部署了 4K 直播系统,利用VEGA-7000 高密度1U上架式视频服务器和VEGA-3311 4K HEVC 广播视频编码/解码卡,针对专业体育赛事(如职业棒球和篮球)进行了量身定制。
广播公司将研华 VEGA-3311 4K/UHD 编码卡安装于 VEGA-7000 视频服务器内,并采用MediaFlow 软件管理各种编码任务,包括通过IP网络流传输视频等。OB 车的流视频输出经 Harmonic 解码器解码后通过网络传输至中心制作设备,然后通过OTT 广播转发给观众。无论身在何处,所有体育迷都可观看CPBL(中国职业棒球联盟)和 SBL(超级篮球联盟)等赛事直播。
每个体育场都需装配多台 4K 摄像机,用于生成 4K 视频内容。经过本地制作后,4K 视频流将通过四根 3G-SDI电缆传输,并在编码后进入下一步转发。
采集支持
VEGA-3311 可以通过内置的4 路 3G-SDI 输入直接采集来自 4K 摄像机或本地交换机的原始视频,并直接进行编码。当在基于标准的设备中使用时,既可以最大化 PCI Express 插槽的使用,又可以最小化内部处理原始视频的需求。
高品质视频编码
VEGA-3311 支持专业级4Kp60 10-bit 4:2:2 HEVC 编码。基于硬件的解决方案非常适合在高比特率下确保出色性能的转播,进而实现高质量的转播编码和低延迟。
经济高效且灵活
由于 IT 和广播技术的融合,VEGA-3311可以集成至基于服务器的现有应用,从而充分发挥COTS 硬件的规模经济优势。系统开发人员可以轻松地将繁重的视频处理任务转移到 VEGA-3311,以大大缩短产品上市时间并减少内部开发工作。
应用即用型平台
研华可以提供多种以视频为中心的服务器产品,并可选配MediaFlow 控制和管理软件。MediaFlow 是基于 Web 的可定制视频管理软件,用户界面非常友好,操作员无需任何编程能力即可设置和使用平台。
集成视频解决方案供应商
研华提供的一站式视频解决方案,包括视频服务器、4K编码加速卡和媒体软件。另外,再加上我们专用的研发支持和全球经验,我们无疑能够提供最先进的产品和实时服务。
如果您想要了解更多研华视频直播解决方案,可前往研华AIoT创新应用论坛,我们将深入浅出地为您介绍研华云端密度视频转码方案及超低视频延时视频方案,为互联网/医疗行业客户快速应对行业变革助力!
