罗茨风机电气配线的注意事项:
1.我们应该找有持有电工操作证的专业人员。
2.我们在配线时应该按照电气设备技术标准及规定对电气配线工程和接地工程进行正确施工。
3.采用与电机功率相符合的接线材料。
4.为防止触电事故,地线必须接地。
5.为防止电机被烧坏,必须设置漏电断路器和过载保护装置。
6.先卸下全部三角带,点动电机以确认电机的旋转方向和皮带置上的旋转方向指示标记是否一致,如不一致请调换接线,然后再把全部三角带装上。
罗茨风机电流过载的原因:
1.管道堵塞
常见原因之一是管道阻塞,风机出口不畅,风不灭,压力升高,电机造成超压过载,导致罗茨风机电流表上升.
2.润滑的原因
如果罗茨风机的润滑油不足,风机将继续无油运转。叶轮失效摩擦和齿轮磨损增加,增加电机负荷,只会增加电机负荷,加速损耗。
3.滥用
在操作过程中,电流过载也可能是一个问题。例如,如果止回阀的安装反向且闸阀未完全打开,则这种操作可能会导致电动机瞬间燃烧,应在操作过程中按规定进行操作。不要粗心造成不必要的麻烦。
4.风机本身的问题
罗茨风机厂有其自身的质量管理问题。安装一个风机时,许多重要零件的间隙差,会引起额外的摩擦。此外,某些产品零件可能会出现损坏,电动机工作负载能力可能会通过增加,并且保险丝会烧断。
罗茨风机清洁空气过滤器的原因:
设备与风机底座的距离太近,或者其刚度太小,将产生相同的结果。现在已经弄清了故障原因,可以采取相应的措施来有效避免风机产生的共振现象。
因此,请检查空气过滤器是否脏污。如果脏了,请拆下空气过滤器,拧下蝶形螺母,拆下盖子,清洁过滤器海绵,然后将其浸入肥皂水中。罗茨风机润滑剂的功能,如何自动循环。
经过风机制造商的检查和分析,确定了导致风机共振故障的几种可靠性因素。一方面,可能是风机的水泥基础太轻,灌浆不良或平面尺寸太小,导致设备基础与基础分离。但是,地脚螺栓松动,基座连接不牢固,基础刚性不足。另一方面,可能与风机底座或蜗壳的刚度有关;否则,连接到风机的进水管和出水管可能没有支撑并且很软。由关联引起的。
润滑系统是一种循环装置,可利用罗茨风机运行时产生的压力差自动供油,因此旋转鼓风机无法在空载下运行。
