变频器电路结构的划分你知道吗?
发布日期:2020-07-06 08:44
   变频器简单地去说,它就是控制交流电变直流然后再变成交流的设备。最后一次变成交流,是一种频率和电压受预先设置的参数控制的交流,这样作为负载的交流电机,可以由一种转速,变成一个可编程控制的力矩变化很小的,任意转速。同时它内部含有过流、过压、欠压、过载等保护装置,同时还有转数、电流、电压等显示,同时还能记忆最近几次故障信息。
  变频器的表面
  其中,变频器的结构按小课堂的划分来说:
  ①整流器:最近大量使用的是二极管的变流器,它把工频电源变换为直流电源。也可用两组晶体管变流器构成可逆变流器,由于其功率方向可逆,可以进行再生运转。
  ②平波回路:在整流器整流后的直流电压中,含有电源6倍频率的脉动电压,此外逆变器产生的脉动电流也使直流电压变动。为了抑制电压波动,采用电感和电容吸收脉动电压(电流)。装置容量小时,如果电源和主电路构成器件有余量,可以省去电感采用简单的平波回路。
  ③逆变器:同整流器相反,逆变器是将直流功率变换为所要求频率的交流功率,以所确定的时间使6个开关器件导通、关断就可以得到3相交流输出。以电压型pwm逆变器为例示出开关时间和电压波形。
  变频器电路图
  其中,变频器电路又分为主电路和控制电路、运算电路,电压、电流检测电路,驱动电路,速度检测电路等
  主电路:
  ①整流电路:将三相交流电变为脉动直流
  ②滤波电路:使脉动直流变为更平滑的直流
  按滤波元件,变频器可分为电容电压型变频器和电感电流型变频器
  ③限流电路:接通电源时限制充电电流,保护整流二极管
  ④制动电路:吸收泵电压和增加电机转矩的机构
  ⑤逆变电路:在驱动电路的控制下,将直流变为交流电
