Xilinx 推出新型 Virtex UltraScale+ VU57P FPGA 高速数据与高带宽存储器支持带来卓越高速计算体验
发布日期:2020-07-02 16:11
2020 年 7 月1日,中国北京 —— 自适应和智能计算的全球领导赛灵思公司(Xilinx, Inc.,(NASDAQ: XLNX))今日宣布Virtex® UltraScale+™ 系列产品再添一位独一无二的高速新成员—— Virtex UltraScale+ VU57P FPGA 。这是一款新型高带宽存储器( HBM )器件,能够以极快速度、低时延和极低功耗传输条件下大量数据。新型 Virtex UltraScale+ VU57P FPGA融汇了一系列真正强大的功能,理想适用于数据中心和有线及无线通信中要求最严苛的众多应用。
图1赛灵思 Virtex UltraScale+ VU57P FPGA
       与 DDR4 等分立式商业存储器相比,赛灵思 Virtex UltraScale+ VU57P FPGA 的存储器带宽和容量大幅提高,是时延敏感型工作负载的绝佳选择,在这些工作负载中,高速的数据吞吐量和快速存储器是关键需求。它将高能效计算功能与高达 460GB/s 的极高存储器带宽和容量结合在一起,同时运用最先进的 PAM4 高速收发器,与主流 25G 收发器相比可实现两倍的传输速率。集成的 HBM 控制器和 AXI 端口交换器(切换器)可提供对整个 16G HBM 的连续内存访问。
       Virtex UltraScale+ HBM FPGA 的独到之处在于集成 AXI 端口交换器(切换器)。它支持从任意AXI端口访问任意的存储器位置,节省了 25 万个查找表、37 万个触发器和超过 4W 的功耗。该交换器不但能够缩小设计尺寸、简化设计,而且还有助于实现时序收敛,加快产品的上市速度并降低运营成本 (OPEX)。
       此外,新器件还集成了高速连接,如采用 RS-FEC 模块的 100G 以太网、150G Interlaken、PCIe Gen4 等,助力简化设计工作并加快上市速度。
       赛灵思新款器件的适用应用包括:
              ▪ 计算加速:对数据进行预处理是实现最佳性能的关键。与功能固定的计算器件不同,Virtex UltraScale+ VU57P 拥有自适应逻辑和 460GB/s 的 HBM 带宽,能够选择、转换和整理数据,从而为目标加速器优化输入。使用其高速 PAM4 收发器,赛灵思新款 FPGA 助力实现吞吐量和系统性能的最大化。
              ▪ 新一代防火墙:网络运营商需要无中断、高可靠的网络可用性,实现智能管理,同时保障数据安全,防止恶意软件攻击企业网络。Virtex UltraScale+ VU57P FPGA 凭借线路速率下数以千万计的并发会话,为实现多层网络安全提供无与伦比的可扩展性。通过 16G HBM,安全应用在缓冲和重新排序网络流的同时能够管理多个查找表。58G PAM4 收发器支持最新的光通信标准,可实现新一代防火墙所需的更高吞吐量。
              ▪ 具备 QoS 功能的交换机和路由器:配备 16G HBM 的 Virtex UltraScale+ VU57P FPGA 提供 Nx400G/200G/100G/50G 交换,搭载了用于 QoS 功能的 400G 数据路径流水线和流量管理器。58G PAM4 收发器能够使用最新的光通信标准建立连接,将针对外部器件的传输速率提高一倍。查找表和流量管理器队列在 HBM DRAM 内实现。因为设计中充分考虑了功耗/散热要求,基于 Virtex UltraScale+ VU57P FPGA 的交换机和路由器能够选择无盖封装,以较简单的散热方式实现更高性能,这对于数据中心和电信基础设施具有重要意义。
       进一步了解我们加速性能首屈一指的新锐产品Virtex UltraScale+VU57P FPGA,请访问:china.xilinx.com/vu57p。
