ABB推出新型AXW水冷大型交流电机
发布日期:2020-07-01 08:52
ABBAXW315和400IEC水冷电机的功率重量比高于传统的全封闭风扇冷却(TEFC)电机,尽管体积更小,重量更轻,但功率更大。由于电机体积较小,因此可安装在空间有限的场合。AXW电机适用于各个行业,包括采矿、水泥、水、电力和纸浆造纸等。
新型冷却配置将优化的水套结构与内部空气冷却回路相结合,改善了热量分布和散热。这种配置可以防止热力学热点,并保持内部温度更加平衡,从而延长轴承和绝缘寿命。
AXW的新型冷却配置优化了电机的热平衡,从而消除热点。优异的冷却效果降低了绝缘系统上的热应力,从而有助于提高电机的使用寿命。
“水冷是一种高效的转移电机热量的方法,无需外部风扇。”ABB大型交流电机产品经理CharlesBlankenship表示,“AXW是脏污和多尘环境的理想选择,因为环境污染物不会影响冷却能力。由于没有风扇,还降低了噪音水平,并且不会将灰尘吹到人们工作的空气环境中。”
主接线盒和辅助接线盒可以安装在多个位置,以确保安装和维护方便。这也意味着所需备件减少,从而实现成本的节省。坚固的框架设计增加了稳定性,使电机振动非常低,并且可以满足严格的振动限制规格。
AXW5000和5800水冷式大型交流电机还可以用于上述NEMA市场。
