如何在边缘计算的新一轮发展中抢占先机
发布日期:2020-06-05 11:45
   物联网等趋势所引发的数字化转型与体验对边缘计算提出了需求,到2025年,全球边缘计算市场规模预计会突破32.4亿美元。面对越来越多的企业向数字化和边缘计算转型的需求,如何借助独特的专业技能和广泛的市场覆盖,迅速在这一轮转型中处于有利的地位,抢占先机。
  01、来自最终用户的边缘计算需求
  快!
  用于边缘控制端的微型数据中心是一种完整的物理基础设施解决方案,相比传统的数据中心或服务器机房,施家解决方案在大幅缩短项目时间方面更具可行性。
  稳!
  由于许多边缘计算现场位于分散的地点,现场工作人员通常难以获取IT人员的协助,物理安全和网络安全性也往往被忽视,管理者不知道他们应该在何时更换配电、UPS或制冷装置内即将发生故障的组件。
  02、施家边缘计算解决方案要素
  系统可用性
  在对边缘计算解决方案进行规划、配置和安装时,应考虑到高度的系统可用性(包括备份计划)。比如,应在边缘计算解决方案中配置不间断电源(UPS),以确保必要的运行时间,使系统的关键任务保持正常工作。可扩展的机架式UPS和电力分析服务都是提高可用性的潜在解决方案。
  安全性
  与复杂的大型数据中心空间相比,边缘环境更容易因受到侵入而发生宕机。因此,远程门禁控制(通过由传感器驱动的门锁和机柜锁)、视频监控和监控软件都扮演着重要的安全卫士角色。为了管控安全风险,IT解决方案供应商可以访问和提供摄像机系统、湿度和运动探测器,以及安防监控服务。
  管理和监测
  施家提供的数字远程监测解决方案,如同健身追踪器或者血糖监测仪,管理员可以设定报警阈值,当产生报警条件时,例如温度或湿度超出允许范围,通过短消息、电子邮件或系统提示发出报警。在同时对多个系统进行监测的情况下,如果能够对类似设备的相似系统特性(例如机柜锁、温度阈值)进行快速的批量配置,就能节约大量时间和成本。
  标准化解决方案
  施家标准化产品和解决方案益处多多,它能够简化从初始规划到日常运行的每个过程,并对可用性、灵活性和总体拥有成本产生积极影响。在一个多变的环境中,标准化的关键在于模块化——可根据用户需求进行配置的预设计、标准化模块。
  快速部署
  施耐德电气可根据客户需求提供定制设计的智能微型数据中心,内容包括物理机柜、UPS、PDU、制冷、软件、环境监测以及经过测试的安全性。能够帮助IT解决方案供应商为最终用户规划和设计集成式、定制化且高度可靠的边缘解决方案。
  维护支持服务
  成功的边缘部署离不开借助预测性维护工具提前发现潜在问题的能力。这意味着,服务的日程安排可以在数据表明设备即将发生故障时提前确定。避免了成本高昂且耗时的应急维护服务,从而确保了正常运行时间的最大化,并且能够从根本上避免成本高昂的非计划性维护。
  随着时间的推移,越来越多的边缘计算性能数据将会汇集到云端数据库中,从而能够实现更加精确、更加有效的分析。施耐德电气EcoStruxure?ITExpert风云汇是一款IT基础设计在线管家,能够帮助IT解决方案供应商提升自身的生命周期服务供应能力,并利用基于数据的洞见优化客户的IT运营。
  03、助力合作伙伴
  渠道合作伙伴如何围绕这一商机调整策略、聚焦增长?
  增效益
  目前IT解决方案提供商可以借助设计工具轻松地配置一套微型数据中心解决方案,而不是仅仅提供一些UPS来保护边缘服务器设备。这种解决方案通常涵盖软件、物理安全、管理和监测服务、安装服务和远程维护服务。此外,施耐德电气的EcoStruxureIT等产品可以在任何停机事件发生之前识别潜在的停机威胁。这些新服务将逐步建立可预测的年度收入来源,从而为IT解决方案提供商带来回报。
  省心力
  快速的设计、交付和部署将成为IT解决方案提供商的关键成功因素。这不仅有赖于产品与软件自身采用的模块化设计理念,还可通过专门的配置工具提供便捷和快速的方案设计。
  扩业务
  为了更快地抓住更多的边缘计算业务增长机会,施耐德电气专门为合作伙伴开发了“边缘认证”(EdgeCertification)计划。该计划引入面向边缘计算的创新产品,分享行业洞察,赋能渠道合作伙伴采用创新的边缘计算产品和软件、加强服务能力来为最终用户提供支持。
