· 功能经过测试的库可提高调试速度
· 支持国际包装标准
西门子最新推出包装行业应用库,其目前可完全用于 TIA Portal 工程平台中的 Simatic S7-1500 控制器,为用户提供了丰富的包装行业应用软件。这些软件应用可集成到现有或全新的设备应用以及程序模块中。该应用库支持 OMAC、PackML 和 Weihenstephan 等国际标准。用户通过添加或修改功能块,即可根据个性化要求,对其进行调整。与此同时,借助经过测试的功能和软件解决方案,可显著节省工程和调试时间。
该包装行业应用库包括基本功能、专属工艺功能和国际标准。典型基本功能包括轴控制、TCP/IP 通信、非周期通信和警报处理。通过智能传送带工艺功能(Intelligent Belt),可输送按顺序到达的产品,并分组置于相应工位。智能进给应用程序(Intelligent Infeed)可输送连续但不规则到达的产品,并将它们以定义的相等间隙送至下游工位。成型 (Form)、灌装 (Fill) 和封口 (Seal) 应用库,包括卧式或立式应用中的送箔机、计量装置和封口机的总体协调功能。
Simatic CPG 模板Template(消费性包装品)采用 TIA Portal 项目结构,模块化设计,符合国际包装标准要求,从而为机器制造商提供了直观且经过测试的项目参考,为最终客户提供了可轻松集成到生产线中的标准化接口。OMAC 软件库具有符合 OMAC 的模式和状态管理器。
另外,还提供有用于搬运设备的运动控制应用、纸品加工工具箱以及用于基于直线电机的多滑块运输系统 (MCS)应用。
