东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出型号为“TPD4162F”的高压智能功率器件(IPD)。该器件采用小型表面贴装封装,设计用于空调、空气净化器和泵等产品中的电机驱动。并计划于今日开始出货。
TPD4162F产品示意图
TPD4162F采用新工艺制造,与东芝当前的IPD产品TPD4152F相比可降低功率损耗约10%[1]。这有助于为集成该器件的设备降低总体功率损耗。
TPD4162F具有各种控制电路[2]、输出级安装了IGBT和FRD。支持从霍尔传感器或者霍尔IC直接驱动带方波输入信号的无刷直流电机,无需PWM控制器IC。与此同时,各种内置保护电路[3]还减少了外围电路。此外,采用小型表面贴装封装HSSOP31也有助于缩小电机控制电路板的尺寸和高度。
家电设备的无刷直流电机
· 风扇电机(空调、空气净化器、换气扇和吊扇等)
· 泵
· 高压:
· 供电电压(VBB)=600V
· 低损耗:
· 额定输出饱和电压(VCE(sat))=2.0V(典型值)@IC=0.5A
FRD正向电压(VF)=1.5V(典型值)@IF=0.5A
· 小巧纤薄的HSSOP31封装:
· 17.5mm×11.9mm(典型值),t=2.2mm(最大值)
(@Ta=25℃)
注释:
[1] 截至2020年5月,东芝测量。(测试条件:VBB=280V、VCC=15V、VSP=4V、fs=20kHz、Ta=25℃、Pin=40W,无风扇、无散热器)
[2] PWM电路、3相解码电路、电平位移高侧驱动电路、低侧驱动电路
[3] 电流限制、过流保护电路、热关断电路、欠压保护电路
