变频器是应用变频技术制造的一种静止的频率变换器,它是利用半导体器件的通断作用将频率固定的交流电变换成频率连续可调的交流电的电能控制装置。变频器的基本构造见图10-4。
图10-4变频器的基本构造
变频器的安装
(1)变频器应安装在无水滴、无蒸汽、无灰(特别是油性灰尘)的场所,该场所还必须无酸碱腐蚀,无易燃易爆的气体和液体。
(2)变频器在运行中会发热,为了保证散热良好,必须将变频器安装在垂直方向。因变频器内部装有冷却风扇,其上下左右的相邻物品和挡板必须与其有足够的距离。平面安装见图10-5(a),垂直安装见图10-5(b)。
图10-5变频器的安装
(3)变频器在运转中,散热片附近的温度可上升到90℃,因此变频器背面要使用耐热材料。
(4)将多台变频器安装在同一装置或控制箱里时,为减少相互的热影响,建议横向并列安装。必须上下安装时,为了使下部的热量不致影响上部的变频器,应设置隔板等物。箱(柜)体顶部装有引风机的,引风机的风量必须大于箱(柜)内各变频器出风量的总和;没有安装引风机的,其箱(柜)体顶部应尽量开启,无法开启时,箱(柜)体底部和顶部保留的进、出风口面积必须大于箱(柜)体各变频器端面面积的总和,且进、出风口的风阻应尽量小,见图10-6。
图10-6多台变频器的安装
变频器的使用
(1)严禁在变频器运行中切断或接通电动机。
(2)严禁在变频器U、V、W三相输出线中提取一路作为单相电用。
(3)严禁在变频器输出U、V、W端子上并接电容器。
(4)变频器输入电源容量应为变频器额定容量的1.5倍至500kVA之间。当使用大于500kVA的电源时,输入电源会出现较大的尖峰电压,有时会损坏变频器,应在变频器的输入侧配置相应的交流电抗器。
(5)变频器内电路板及其他装置有高电压,切勿以手触摸。
(6)切断电源后因变频器内高电压需要一定时间泄放,维修检查时,需确认主控板上的高压指示灯完全熄灭后方可进行。
(7)机械设备需在1s以内快速制动时,则应采用变频器制动系统。
(8)变频器适用于交流异步电动机,严禁使用带电刷的直流电动机等。
