D120 GSM数据监控仪
发布日期:2012-08-20 17:33
   D120 GSM数据监控仪(以下简称数据监控仪)是经过多年的实践经验及工程应用,为满足市场需求而开发的集数据采集与无线通讯为一体的终端产品。该产品可同时采集多路脉冲量、开关量和模拟量。产品以移动或联通的GSM/GPRS为通信平台,具有不受地理限制、稳定、可靠、成本低等优点。设有开关量报警功能,可控的两路继电器形式的干触点输出。与普通手机友好的通信接口,所有的数据参数都可用手机进行查询与设置。
  功能特性
  系统提供多种输入输出接口资源:
  a. 6路12位模拟量采集,内阻250欧姆,标准4~20mA(1~5VDC)输入,也可在20mA范围内任意输入,量程和零点可任意设置。
  b. 6路脉冲量/开关量输入,脉冲量与开关量输入通过软件设置。
  c. 2个继电器(220VAC1A)形式的干触点输出,通过短信远程设置可打开与关断继电器,也可设置成某个特定的报警量报警时对该继电器进行动作。
  d. 1个24VDC(I<45mA)输出,为压力变送器等小型一次仪表提供电源,电池供电时也有此功能。
  e. 1个独立的RS232/485口,可作设置参数和仪表数据直读用,如流量计数据直读(流量计必须提供标准RS232/485接口和读取数据的协议)。
  f. 1个红外38KHz(1200Bit)接口或433MHz无线射频接口,用于设置与查询。
  报警功能:改变开关量状态报警(如市电来电和停电都报警),模拟量上下限报警(如供水管网压力报警),流量报警(如瞬时流量过大和过小报警),并以短信和电话的形式通知负责人,同时可设置4个报警电话号码。
  系统采用移动或联通的GSM/GPRS通信平台,具有不受地理限制、稳定、可靠、成本低等优点。
  数据定时保存,时间间隔可设置(1分钟~2小时),共保存14336条数据,用户可以模糊查询有效期内的历史数据。
  数据定时上传,为满足不同客户可同时设置四个总台电话号码和两个IP(GPRS)地址,上发时间间隔可独立设置(15秒~1天)。
  数据实时查询(不节电模式)和预约查询(用于节电模式,系统每3天(1、4、7…)开启6分钟会自动接收和处理以前或者当前过来的短信,其中开启时间可设置)。
  系统具有智能纠错能力,对设置位数、设置范围、格式有错的都会提示,并指出出错的指令。
  为节约运行费用,一条短信包含多个时间段的数据。例:当只采集一路累计流量时,一天发送一条短信,即可包含每半小时的数据。
  数据自动补测功能,即,当上次发不成功数据时,下一次如果发送成功,将自动补测上次发不成功的数据,在数据有效的保存期内都能补测。
  数据LCD显示,有键盘操作,只作查询用。
  与普通手机友好的短信互动,并密码验证,所有数据参数都可通过短信置。
  电池电压实时监测。
  短信发送计数器,便于用户了解话费余额。
  外壳采用全密封防水设计,可适应野外露水和被水浸泡符合IP68标准。
