快速安全的数据传输 / 支持机器制造和自动化的微型化
埃斯佩尔坎普,2020年5月6日 --- 基于以太网的网络已成为工业领域必不可或缺的一部分。以太网连接着传感器、机械、控制系统、计算机和数据中心。浩亭目前通过其Han® 1A系列小型工业连接器提供便捷接口。
该系列插芯具有二种锁紧结构以保证数据传输接口的快速和安全安装。D编码版本能够为终端设备提供高达100兆比特每秒传输速率的Cat5(5类网线)快速以太网,从而促进基于Profinet的通信。第二,X编码版本可以为终端设备提供高达万兆比特每秒传输速率的Cat 6A(超6类网线)连接的超高速以太网。例如,涉及实时摄像系统的应用程序需要这种性能。两个数据版本都有完整的屏蔽,装配压接插针,将于本季度上市。
Han® 1A系列采用了紧凑、轻巧和高度通用的塑料外壳矩形连接器。它特别适合连接分散的设备,促进模块化系统设计并支持机械制造自动化的微型化。与浩亭产品中迄今为止最小的矩形连接器相比,Han® 1A解决方案所需的空间最多减少30%。
随着这些新型数据连接器的推出,该系列现在提供的解决方案涵盖了自动化技术的所有三个生命线---数据、信号和电源。
Han® 1A具有很多优点:
1、涵盖工业领域三条生命线
2、模块化系统: 所有数据插芯附件和配件也可用于电源和信号版本。在这方面,该系统遵循少量组件的原则,方便各种不同的版本,从而降低存储成本
3、Han® 1A 具有快速、简单和安全的锁定系统:插入锁紧式和金属卡扣式
4、与带有金属外壳的圆形连接器相比,Han® 1A系列中的高性能塑料还具有重量更轻的特点
5、几乎不受限制的应用:在屏蔽(例如控制柜)和非屏蔽工业环境中使用。IP20和IP65解决方案可以根据需要进行随意和无限配置
6、Han® 1A系列也是铁路部门的理想选择;该系列产品符合EN45545-2规定的
R22(内部)/R(外部)的要求,以及满足EN 61373 Cat.2规定的抗冲击和抗震动的要求
文字说明: Han® 1A系列以其紧凑、轻巧和高度通用的塑料外壳矩形连接器让人印象深刻。它特别适合连接分散设备,实现模块化设计,从而支持机械和自动化的微型化。
