专业方案更适宜管廊需求
管廊主体采用三仓结构设计,现场安装设备众多而分散,设计最初并没有选择传统的集中ACU控制的方式,即把各仓的设备集中采集到管廊的设备间。而是采用了设备间安装主控PLC,通过现场总线的方式把各个远程模块安放在控制设备的现场附近,从而降低原本众多控制线缆的施工成本,同时也简化了设备与ACU模块的连接方式,减少后期设备运维的成本。鉴于银川管廊的设计理念,菲尼克斯电气采用了高性价比的ILC系列控制器作为主控制产品,并结合INTERBUS总线来构建主控和远程IO站的系统架构。INTERBUS总线作为菲尼克斯电气提出的第一个国际总线标准,具备高数据使用率、长距离传输和抗干扰能力,广泛应用于各大工业领域。
现场的ACU控制柜中,ILC171的主控制器通过本体扩展的三个分支模块,可以向管廊的不同方向进行总线分支扩展。每一个分支站点间最远距离可以达到400m(铜缆),整个系统总长度可以达到12.8公里,完全适用于管廊里更多复杂的建筑结构和设备布置。而采用5线制差分通讯技术,总线电缆更具有抗干扰性。同时INTERBUS总线有很强的监视诊断功能,总线监控功能监视整个网络系统的运行状态,识别和确定安装错误和部件错误,不仅能定位故障,而且不需要专用工具就能将故障排除(自动切除故障站点)。
光纤环网+局部总线方案
控制柜
专业软件提高调试效率
在现场编程调试中,利用菲尼克斯电气控制器编程软件PCWorX中连接的总线和自动组态功能,主站能够自动读取和组态现场IO站点和模块类型。即便是安装在最远处的远程站,软件中也跟本体的IO一样组态编程和诊断,而不像其他的总线,需要设置地址和手动组态。集成的Diag+软件能够更方便的诊断现场总线站点故障,并能够快速的定位故障,可视化的界面让客户一目了然。
得益于多年在管廊行业的经验,菲尼克斯提供的基于对象式模块化编程软件和针对管廊现场设备的控制经验库,为客户在如此巨大的编程调试工作中提供了专业快速的开发程序提供帮助,大大的减少了项目开发时间和调试进度。
丰富的IT技术实现智慧接入
项目中建设一个主控制中心和两个副控制中心,现场的235个ACU控制柜需要跟监控系统平台进行数据交互,因此需要一个强大的网络和通讯接口。菲尼克斯OPC UA server软件接口能够轻松满足同时跟现场200个ILC131,10万个变量进行实时通讯。而基于HTML5的技术可视化功能和支持MQTT的功能协议库,也为银川管廊的“一云一网一图”的信息平台提供智慧接入的可能。
中国的城镇化和特大城市的发展,管廊势必会成为城市建设规划的重要一环。当今的信息技术和万物互联的需求,管廊已经不仅限于纳入管线的简单功能。实时获取现场状态、监控城市运行情况、云连接和大数据分析都要求管廊的监控系统平台作为一个重要载体和接口,因此势必需要更高的控制系统平台。多年致力于基础设施行业研究和崭新开放式控制系统PLCnext使得菲尼克斯在为构建智慧管廊生态的道路上的探索成为可能。
