netX90芯片作为赫优讯新推出的功能强大的SoC,可实现主流的实时以太网PROFINET Device、EtherCAT Slave、OpenModbus TCP、EtherNet/IP Adapter等通讯产品的开发,也可实现现场总线Profibus-DP从站的开发。基于其内部双核的特性,可提供单芯片解决方案,也可以基于外部MCU作为通讯处理器。
netX90技术参数
优化的硬件设计,集成DC / DC转换器、片上BOD和POR电路
片载Flash和SRAM,集成快速以太网PHY和模拟/混合信号IP
具有内置诊断功能和增强数据完整性的高可靠系统应用程序设计,支持IIoT的云服务
DPM通道访问机制实现结构化软件布局,将工业通讯协议栈作为连续且统
一的应用程序接口
基于四通道IO-Link智能收发器的netIOL,可以非常便捷的实现IO-Link主
站到实时以太网从站协议以及IoT物联网协议OPC UA的开发
测试平台
netX90单芯片解决方案
2.设置硬件配置文件
在单芯片解决方案中,需要启动内部idpm,所以需要选择hardware_config_idpm.xml,分别生成基于LMF和MFW的二进制硬件配置文件:hardware_config_idpms.hwc和hardware_config_idpm.hwc。
3.下载配置文件
将Flash Device Labels (FDL)文件UseCaseA.fdl、硬件配置文件hardware_config_idpm.hwc、协议栈文件X090F000.nxi以及支持在RAM中调试程序的文件netx90_app_iflash_dummy.nai依次烧写到开发板,便完成对netX90的配置。
4.通讯测试
启动软件程序,可与主站建立通讯,本文选择主站为赫优讯主站板卡cifX50-RE/+ML,在SYCON.net完成组态,配置完成主站板卡,自动扫描从站设备,完整组态。需设置从站设备的PDO数据,应与软件应用程序中的PDO参数相匹配,双击从站,可将不需要的PDO删除即可。将所有配置信息下载到板卡,即可以进行通讯测试
注:在通讯测试过程中,若通讯不成功,原因可能是Set Configuration Service部分的代码与协议栈相对应的设备描述文件不匹配,修改相应的设备信息即可,另外还需注意从站的PDO参数要与应用程序相对应。
基于STM32作为通讯处理器
在选择基于外部CPU进行通讯测试时,需要通过SPI引脚,与主CPU建立连接,所以需要选择hardware_config_spm.xml,分别生成二进制硬件配置文件。
2.下载配置文件
将Flash Device Labels (FDL)文件UseCaseA.fdl、硬件配置文件hardware_config_idpm.hwc、协议栈文件X090H000.nxi依次烧写到开发板,便完成对netX90的配置。
3.通讯测试
在System Workbench for STM32软件启动应用程序,可与主站建立通讯,进行通讯测试。 在测试过程中,可通过串口工具查看相应的打印信息。
总结
