2020 年倍福新品之工业 PC
发布日期:2020-05-06 11:10
       选择倍福的工业 PC 就是为实现完美符合任何应用需求的最优硬件解决方案打开了一扇大门。无论是工业自动化还是楼宇自动化,无论是发电还是基础设施,无论是 HMI 还是物联网应用,无论是作为完整的倍福控制解决方案中的中央平台,还是仅用作一台工业 PC — 所有倍福工业 PC 都具有核心竞争优势。独特的技术理念和卓越的内部生产流程是工业 PC 产品的坚强后盾。
       2020 年倍福新品已发布,小编将为您逐一介绍。
       01  C6025:拥有 Intel® Core™ i 系列高算力的无风扇超紧凑型工业 PC 系列
       倍福最新推出的 C6025 工业 PC 尺寸仅为 82 x 127 x40 毫米,将高计算能力和无风扇设计完美结合于一体,是满足严苛的绿色“可持续 IT”要求的控制应用的理想选择。
       该款工业 PC 基于 Intel® Core™ i U 处理器,并具有 Core™ I 计算能力,但与同系列的其它处理器相比,功耗明显低很多。C6025 中使用的第八代 Intel® Core™ i U 处理器也具有与不断发展的 PC 技术相同的典型优势:在同等价位上具有更高的性能。
       具有以下功能特点:
       - 最高 4 个处理器核
       - 4 GB DDR4 RAM(可扩展至 8 GB)
       - 40 GB M.2 SSD,带 3D 闪存
       - 1 个 DisplayPort 视频接口
       - 4 个 USB 3.0 端口
       - 板载以太网控制器,带 3 个 100/1000Base-T 端口
       - 工作温度:0...50° C
       02  C7015:可直接安装在设备上的 IP 65/67 级无风扇超紧凑型边缘设备
       C7015 是一款价格经济但功能强大的 IP 65/67 级工业 PC,采用铝锌合金压铸外壳,可以直接安装在现场,节省宝贵的电气柜空间,大大减少设备的占地面积。
       它既能用作传统的设备控制器,也可以用作工业 4.0 方案中使用的分布式边缘计算设备。
       C7015 搭载的是性能强大的 Intel Atom® 处理器,最多可选四核。与传统的搭载 ARM 处理器的边缘设备相比,它能够支持对性能要求更高的应用以及分布式数据预处理和大数据量的数据采集。
       C7015 集成了 EtherCAT P 接口,可以通过防护等级为 IP 67 的 EPP 系列端子盒连接多种高性能传感器/执行器。这样就可以用最小的安装工作量实现和支持复杂的分布式诊断或状态监测任务。
       03 用于 CX20xx 系列的全新高性能处理器
       用于 CX20xx 系列的全新高性能处理器 CX2033 搭载2.3 GHz 双核 AMD Ryzen V1202B CPU,而 CX2043 搭载3.35 GHz 4核 AMD Ryzen V1807B CPU 。
       CX2033 型号的控制器采用无风扇和无旋转部件设计。而 CX2043 性能很高,它配备了一个带滚珠轴承和速度监控的风扇。MD Ryzen 处理器不仅支持 32 位和 64 位操作系统,而且还具有出色的实时性能。它可以运行许多新的 64 位应用程序,但仍继续支持现有的 32 位应用程序,并在此过程中提升它们的性能。
       04  CX7000 系列嵌入式控制器:搭载 ARM Cortex™-M7 处理器
       CX7000 系列嵌入式控制器采用时钟频率为 400 MHz 的 ARM Cortex™ M7 单核处理器,标配带有 1 个用于 microSD 卡的插槽和 1 个以太网口。
       CX7000 配备 512 MB MicroSD 闪存(可选择升级至 1、2、4 或 8 GB),工作温度范围为 -25 至 + 60°C。以太网接口(10/100 Mbit/s,RJ45)用作编程接口。
       CX7000 不带现场总线接口。CX7080 有两个串口,一个是 RS232 串口,另一个是 RS485 串口,这两个串口都在 CX7080 的 D-sub 插座上。
       可根据需要连接 E-bus 或 K-bus 端子模块;CX7000 在启动时自动识别所连接的 I/O 系统类型。控制系统编程采用 TwinCAT 3 通过以太网口完成。
       05  TwinCAT/BSD:可用于倍福工业 PC 的新型操作系统
       TwinCAT/BSD 操作系统将 TwinCAT 3 运行实时核 XAR 与可靠的 FreeBSD 开源操作系统结合于一体,可用于所有倍福工业 PC 平台。
       除了支持多核处理器且占用空间小的优势之外,带有 Beckhoff Package Server 的 TwinCAT/BSD 还提供了安装 TwinCAT 3 功能和 FreeBSD 应用程序或更新整个系统的选项。
       TwinCAT/BSD 支持所有 TC3 功能,此外还支持使用基于 HTML5 的 TwinCAT HMI。开发仍然是用 Windows 计算机上为人们所熟悉的基于 Microsoft Visual Studio® 的 TwinCAT XAE 实现。许多著名的 Linux 程序也可以与 TwinCAT/BSD 一起使用。
