近期供货问题成为业内热议话题,
自动化产品用“芯”保障
在“后疫情”时期,采用自有关键零部件,以及自有供应链保障,为三菱电机自动化产品的生产供应,以及稳定的高品质表现提供了坚强的基础保障。IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor,绝缘栅双极型晶体管)模块是所有工业设备变频化必需的元器件,被比喻成变频器和伺服控制器的“心脏”。三菱电机自动化产品采用自有技术的IGBT,能够有效提升产品整体性能,满足工业设备低损耗、小型化等诸多要求。
目前,三菱电机自动化产品基本采用功率损耗更低且尺寸更小的T/T1系列(第7代IGBT)产品(最新产品),保障自动化产品的控制功能、能耗降低和便捷使用。
三菱电机FA产品新看点 技术创新驱动产品迭代
设计简化
得益于内置三相整流器、逆变器和制动器电路(CIB)的新产品加入,使得变频器的设计大为简化,与产线和其他设备的协作性更好。
体积更小
与三菱电机现有模块相比,CIB模块使得紧凑型变频器外型尺寸约可减小36%,满足设备小型化、灵活安装的市场需求。
功耗更低
搭载最新核心元器件的变频器和伺服控制器,能够有效减少功率损耗,有效节省成本,符合低碳环保的生产趋势。
可靠性更高
新型功率模块的封装结构可减少焊接层,提高热循环寿命,变频器和伺服控制器的可靠性大幅提高。
组装简化
新型工艺的压接端子和相变热界面材料,能够简化自动化产品的组装工艺,为设备生产企业提高生产效率,节省安装、维护和维修的时间。
坚守初心,服务客户
春归大地,百业正兴。面对复杂多变的市场环境,三菱电机始终坚持品质与创新,保证从源头元器件到自动化产品的生产品质和供货周期。在市场上出现自动化产品和零部件供应供货紧张的形势下,三菱电机核心零部件(例如IGBT等)采用自有品牌,既能够保证关键应急物资生产和民生相关行业的优先供应,又能够保证在特殊时期生产中的稳定可靠表现。
三菱电机的FA产品,包括变频器和伺服系统等在高速度、高精度、严苛环境、高生产负荷的环境中经受住了考验。未来,三菱电机将继续在产品供应和服务支持等方面不断加强,为即将到来的产业和经济复苏加油助力。
