4月20日,知名机器视觉产品提供商海康机器人主办的“视觉,看见无限可能——2020年海康机器人新品发布会”线上召开,会上迎来了CS系列标准工业相机、全新65-151MP高分辨相机、4K工业线阵相机、VC3000视觉控制器、ID5000和ID3000Pro智能读码器等重磅新品的全球首发,引发热烈反响。
发展战略:持续的研发投入,区域下沉式服务,协力建设产业生态
海康机器人副总裁张文聪表示,公司重视技术研发并持续性投入资源,从2014年正式设立机器视觉业务部至今,业绩连年保持快速增速。公司专注底层算法软件和硬件技术,在图像处理、AI算法、3D和传输接口协议等技术领域不断突破,依托公司成熟的研发管理体系和供应链体系,完成产品线的初步布局,形成了以工业相机为核心的标准产品线,以VM软件平台为核心的智能产品线,以及以读码器为核心的ID产品线。目前已为国内外数千家企业提供专业的视觉产品及服务。
因各地区、行业发展存在差异,建立本地化的营销服务体系尤为重要。目前海康机器人已在中国大陆成立四个营销大区,下辖10多个办事处,同时在欧美、日韩、东南亚等国家/地区陆续布局营销和技术服务,以快速地响应客户需求并提供定制化产品。
开放融合是智能化时代的新型业态,协力共建产业生态不可或缺。张文聪表示,面向全球的机器视觉硬件产品和算法平台提供商,是海康机器人一以贯之的行业定位,因此,携手专业的上下游合作伙伴,建立健康的产业生态将是未来努力的方向之一。
重磅发布:标准工业相机、智能产品、智能读码器
CS系列二代工业相机全新升级,进行了嵌入式架构、电源效率、结构四面安装等多方面的优化,功能相同的条件下,整体功耗比同类产品低20%左右;相机引入了无损压缩、2D降噪、镜头阴影矫正等算法,可更高效利用带宽、更大限度滤除噪声、更大程度保证全视野范围内的图像均匀。
致力于像素提升,高分辨率相机再添新兵。全新发布的101MP相机,与151MP的像元尺寸一致,幅面稍小,具备更高的帧率;支持16bit输出,可更好地进行细节采样及呈现;使用Camera Link接口作为传输接口,可与当前主流行业应用做有效匹配,完美适用于中小屏幕检测应用,包括手机、Pad屏幕检测。
65MP高分辨率相机使用CoaXPress接口,采集速度可达到31fps,在电子半导体应用中,像半导体芯片、PCB检测,高速全局的65MP相机均可完美匹配。
相较去年发布的151MP黑白相机,今年海康机器人补全了彩色型号,支持16bit彩色数据输出,可更好地进行颜色变化呈现,此外超高分辨率的101MP和151MP相机均支持逐像素点校正,更大限度地保证了全幅面的一致性,是电子半导体行业高精度检测、PCB行业大幅面缺陷检测或识别的绝佳之选。
4K工业线阵相机采用了新一代4K线阵芯片,像元尺寸达7um,感光面积翻倍,可看见更多细节;支持Binning和ROI;引入的无损压缩功能,可提升GigE接口相机的行频上限高达2倍;长短曝光功能可实现双通道输出,并支持HDR融合输出高动态范围图像;是印刷、锂电、薄膜检测应用的绝佳搭档。
VC3000是海康机器人历时1年精心打造的、有“性能小钢炮”之称的视觉控制器。配备八代i3和i5的VC3000,处理能力已与前代i5和i7并驾齐驱;性能不断增强,但整机功耗却小于60W,加之巧妙散热设计,可做到长时间运行依然保证良好的温控;体积小巧的VC3000采用主模块+扩展模块的结构,可灵活选配满足不同应用需求,是多相机定位、检测、识别等主流视觉应用的不二之选。
ID5000系列智能读码器,采用多核深度学平台芯片并行处理的方案,读码效率更高;采用标准M12镜头接口,适配多种镜头,可轻松应对各类复杂的工业读码场景,适用于动静态读码,各种材质标签、DPM格式读码,定焦大景深或机械对焦读码等。系列中首发的12MP全局快门适配C接口,为高速高精度大视野场景提供良好选型。ID3000Pro智能读码器升级了深度学习芯片,整体算力由1T提升70%,达到1.7T,性能大幅提升;同时融入了更多码制的算法,广泛适用于3C电子、汽车及零部件、PCB电子半导体、新能源锂电池、食药品、快消品行业的各种应用。
近年,海康机器人新品层出,机器视觉产品线不断丰富,开启了“高分辨率、高帧率、高度智能、高品质”齐头并进的演进之路。机器视觉系统能帮助机械设备对外界环境进行观察、识别以及判断,这将给制造业转型升级和智能化变革带去无限可能。
