FS100系列(空调)驱动器适用于涡旋式压缩机的BLDC同步机控制,设计输入电压为AC220V/380V,最大输出频率为1000Hz。采用四方电气自主研发的涡旋机驱动器开环矢量控制算法,实现BLDC的无感控制。支持欠压,过压,过流,过载、过热,短路等多重保功能。驱动器采用一体化板式结构设计,将控制板、驱动板、功率板和电源板集成于一体,体积小巧,安装简单,标配EMI滤波器和DCL直流电抗器,具有抑制谐波干扰,提高功率因素等效果。
产品应用领域
轻商型中央空调,热水机,模块机,采暖机,多联机,风机,水泵
01更丰富的控制算法
采用四方电气独立开发的涡旋机驱动控制算法,可匹配市场上主流的涡旋机
02隔离式485通信
光耦隔离式485电路,匹配标准Modbus-RTU通信协议,轻松实现与主控系统的485通信
03完善的保护功能
丰富的警示与保护功能 欠压,过压,过流,过载、过热,短路等保护
04结构优化设计
一体化板式结构设计,支持嵌入式和壁挂式安装,体积小巧,安装简单
05适配直流电抗器和EMI滤波器
内置滤波器设计满足EMC C2标准
功率因数大于0.93,效率高达98% ,电流谐波畸变率低至30%
提高自身的抗干扰能力,同时降低对外干扰。
驱动器型号表
驱动器型号 |
额定容量(KVA) |
额定电流(A) |
适配电机(P) |
FS100-2S020P |
2.9 |
7.5 |
2 |
FS100-2S060P |
9.5 |
25 |
6 |
FS100-4T075P |
11.2 |
13 |
7.5 |
FS100-4T120P |
14.1 |
21 |
12 |
FS100-4T150P |
16.5 |
25 |
15 |
FS100-4T220P |
25.7 |
39 |
22 |
FS100-4T300P |
29.6 |
45 |
30 |
EMI滤波器型号 |
电源 |
额定电流(A) |
适配电机(P) |
EEF-A403 |
单相 |
50A |
6 |
EEF-A400 |
三相 |
35A |
7.5~15 |
EEF-A402 |
三相 |
50A |
22~30 |
目前,FS100系列涡旋机专用驱动器已正式投产,并通过了用户的现场测试,性能稳定可靠。未来可为轻商型中央空调领域等用户提供更加高性能、通用化的解决方案。
