着眼长远的设备和工业优化(上)
发布日期:2020-04-13 10:27
       前言
       2019 年 SPS 展会开幕前,倍福公司总裁 Hans Beckhoff 接受了《Open Automation》杂志主编 Ronald Heinze 的采访,详细介绍了倍福公司推出的一系列新产品——这些新产品既可以单独使用,也可以作为完整和集成式自动化系统的一部分使用,它们在优化设备及整个生产工厂中都能够发挥重要作用。特别是在经济低迷时期,这类产品能够帮助资本品行业提升其机械和设备的竞争力。现在正是着眼长远进行优化的时机。
       在 2019 年 SPS 展会现场,自动化专家倍福展示了涵盖整个公司产品系列的重点展品:从工业 PC、I/O 和运动控制到自动化软件、应用程序及解决方案。
       Hans Beckhoff 承诺道:“我们将会展示针对各个细分市场的新产品。”
       01 工业 PC 产品亮点:新的处理器,加上一台边缘计算机
       倍福目前正使用更先进的处理器对现有的一些产品线进行扩充。
       Hans Beckhoff :“我们正将新的高性能 CPU 应用于 CX20xx 系列 DIN 导轨安装的嵌入式控制器中。我们决定使用 AMD Ryzen 处理器,它不仅同时支持 32 位和 64 位操作系统,而且还具有出色的实时性能。这意味着我们不但可以运行许多新的 64 位应用程序,而且可以继续支持现有的 32 位应用程序,并可大大提升其性能。我们的客户很欣赏我们的这种产品延续性。”
       公司还充分利用了第 9 代 Intel® Core™ i 处理器(如 Core™ i3、Core™ i5 和 Core™ i7)带来的性能提升。“在 SPS 展会上,我们展示了第一批配备最新一代处理器的工业 PC,比如我们的 C603x 系列超紧凑型工业 PC。”总裁先生说道。
       首批新产品已于 2020 年第一季度开始供货,更多搭载新 CPU 的工业 PC、新型面板型 PC(如 C6920 和 C6930)以及配备 ATX 主板(包括 C6640 和 C6650)的工业 PC 将会在 2020 年陆续面世。
       Hans Beckhoff:“为了让用户在选择新的产品时有同样的灵活性,我们还将提供搭载 Celeron® 和 Pentium® 处理器的低端系统。”
       为了满足对无风扇工业 PC 的需求日益增长的趋势,同时对取得极大成功的 C6015(自动化产品中最紧凑的工业 PC 之一)进行补充,倍福推出了体积略大但性能更强的 C6025 系列。
       Hans Beckhoff :“这些结构紧凑、外观优雅且性能强大的设备基于新的 Intel® Core™ i U 处理器系列,可以缩小基于 Intel Atom® 的设备(比如我们的 C6015)和基于大家所熟悉的 Core™ i 的设备(比如我们的 C6030)之间的性能差距。我们正在推出一款全新性能等级的产品,旨在与我们的 C60xx 系列无缝配合,目标针对的是大量潜在的应用。”
       Hans Beckhoff :“我们将在 SPS 展会上发布最新的 C7015 边缘 PC。这是一款无风扇型设备,提供灵活的 I/O 选项和全面的 IP 65 级防护。”
       该款 PC 搭载一款基于双核 Atom® 的主板,配有 3 个 LAN 端口、多个 USB 端口及 1 个 DisplayPort 视频接口;它还支持如 Wi-Fi 和 LTE 等无线连接。当与标准 I/O 模块相结合时,此边缘控制器可以采集现场信号并进行处理,为物联网应用提供这些信号。
       02 运动控制产品亮点:全新的控制策略和更高的电机动态性
       倍福凭借其创新的 XPlanar 平面磁悬浮输送系统在驱动技术方面建立了新标准。
       Hans Beckhoff  :“这是一项令人着迷的驱动技术,它预示着机器设计领域将会迎来巨变,并蕴藏着巨大的优化潜力。我们的 XTS 磁悬浮输送系统已经在很多应用领域中取得了成功,但 XPlanar 在概念上更进一步。它使用自由悬浮的动子,可以在二维平面上运动,它运行时无需使用机械传动部件,不会产生机械磨损,基本上无需维护保养。动子所经过的表面由平面模块组成,这些模块可以随意拼接成任何形状的二维图形轨道。XPlanar 系统支持超车、切换物料流、换轨及停车,所有这些都可以非常轻松、优雅地完成。”
       驱动技术可以在优化设备方面发挥关键作用,倍福在其展台上还向观众展示了他们在该领域的众多创新成果。
       Hans Beckhoff :“我们在 SPS 上展示了新的、动态性更高的电机型号。”
       例如,AM8054 结合了低惯量和出色的扭矩。倍福还展示了一款新的获得安全认证且分辨率高达 24 位的改进型编码器,适用于采用单电缆技术(OCT)的电机。
       Hans Beckhoff :“获得认证的 24 位编码器不仅在电气和机械上与我们以前的标准电机编码器兼容,而且价位也相同。它为我们的用户提供了更好的安全功能,以及更高的分辨率。”
       内置有安全功能并采用单电缆技术的 AX8000 多轴伺服系统现在也已经通过认证,可用于直线电机。此外,AX5000 现在已经具有齿槽转矩补偿功能,AX8000 很快也将拥有此项功能。
       Hans Beckhoff :“它是非常高效的,正如我们在客户设备上使用我们的 AM8000 电机进行测试时所看到的。我们已经看到,在一些情况下轮廓误差减少了 10 倍之多。”这是下一阶段倍福驱动器的优化目标。
