产品形态总设计师-结构工程师
发布日期:2020-03-31 15:08
AC300系列书本型窄体变频器我们来看一下这几款样机,比如这款公司主打的新一代产品,AC300系列书本型窄体变频器。
这是一款具有高竞争力的产品,它全系采用窄体设计,打破了上一代变频器的平面布局思维,创造性的提出了全三维系统结构及风道模式,对于空间的有效利用率提升到了一个新的高度,设计出来的产品同功率体积相比上一代产品缩小约30~60%,功率密度更高的同时,有效的解决了高功率密度引发的产品温升问题。腔内器件的分布更加合理,散热风道与电气腔体有效隔离,同时实现了产品在高粉尘污染环境下的防护问题。窄体结构更适应当下的市场环境,如中小功率段主要以组柜及挂墙安装为主,窄体设计的体积优势使得客户的二次配电更简单,大大节省了设备投入成本,包括场地,柜体数量,布线,供配电成本等。
所以呢,以上产品形态中的亮点,凸显出了研发核心部门之一--结构部的重要性,作为负责公司所有产品形态设计及实现的总设计师团队,其重要性可见一斑。在类似项目开发案例中,结构工程师负责主要任务包括:
机箱设计,如何实现种类繁多的器件安装便宜性,抗震性,器件间的干扰及屏蔽,钣金壳体的可加工性,塑壳及压铸结构件的模具可制造性,还有绘图的准确性,装配尺寸链闭环及可行性。 |
外观造型,结合内部结构及功能特点,设计的美观大方。 |
安装方式,如何最佳匹配现场客户环境,实现快速安装,快速检修,增强客户体验。 |
布线设计,走线路径如何设计,固线理线,既要考虑美观,方便生产作业,又要考虑强电与弱电之间的相互干扰问题。 |
包装运输,如何设计包材,包括内垫块,纸箱,木箱等,多种结构形式,既要考虑美观又要节省成本,同时满足运输的可靠性、标准要求等。 |
风冷系统空气流仿真效果
以下这款塔吊一体化控制产品,是可以直接用在户外的一款控制柜体。那么户外产品有什么特殊性呢?
首先,户外产品是要经受长时间的风吹雨淋的,所以柜体的防护性能(防水及防尘)要求将特别高,通俗一点讲,就是要经受得住狂风暴雨!
另外,户外产品对于紫外线的抵抗能力也要加强,比如柜体外部涂层,外部线缆等,需要抗老化、防磨耐刮,对外连接器需要防水专用结构件等。另外这款柜体解决了一项很实用的技术问题,由于柜体安装空间紧凑原因,需要设计成对开门结构。但传统的对开门结构几乎千篇一律的在柜体中间设置了中间竖梁,或者将柜体内部一分为二变成2个柜子并柜的形式,以便2个门关合时防止中间位置进水。但是这样的结构有一个缺陷,就是中竖梁位置空间的浪费,并阻挡住了该位置器件的安装及维护。伟创这款对开门防水柜就打破了这一传统结构思维,在单一宽尺寸柜体的对开门中,取消了中竖梁的同时,采用“堵”和“疏”的方式,完美的实现了防水的可靠性,同时最大限度的释放了柜体空间,柜体本身可制造性强,综合成本降低明显。所以呢,结构工程师是个多面手,知识面宽,涉及到环境,材料,机械,系统设计,平面设计,造型设计,散热设计,布线设计,包装设计,材料加工,品质检验,工艺制造,安规及可靠性等。横跨机械,材料,热学,结构力学,人机工程学,供配电等多个学科领域。机械结构工程师,伴随着工业革命而来,又分布到自动化各个领域。
所以,作为一个优秀的结构工程师也相当不容易,既要有宽广的知识面,又要有雄厚的基本功。每一次高质量产品的开发,都要拿出十年磨一剑的耐力和勇气。伟创的结构工程师,会继续兢兢业业,不断创新,致力于成为电气传动与工业控制领域的一流企业!
