智能化立体库是工厂物流及仓储系统中的典型代表,而快速的物流运转离不开仓库管理系统对货物的信息跟踪。邦纳ABR系列读码器具有超强的解码能力,两种不同子系列产品,具有多重分辨率和镜头配置,让您的读码和信息跟踪从此不再是难题。
产品特点
超强的解码能力使其可以读取困难的1D/2D码,包括DPM码和低对比度码;
小巧的金属外壳设计使其可以应用在不同的工业环境;
可以通过读码器上的按钮进行示教,也可通过专用软件-Barcode Manager 进行示教,且通过此软件,可以实现更多的检测功能;
集成LED照明光源,焦距调整非常方便;
具有多种镜头的配置,ABR7000具有软件调整焦距的产品,可以满足读取距离变化的需求;
支持多种通讯方式:Ethernet, serial, or USB;
内置网页服务器,可以监控成像画面、各种数据等。
包装箱一维码&二维码读取
检测要求:视野要求100*70mm,同时读一维码和二维码。
挑战:一维条码和二维QR码同时读取;运动状态下读取条码。
解决方案:邦纳ABR3000读码器
方案实施:使用ABR3000,读取生产线上的一维码和二维码,检测距离大约在100mm左右,景深控制在10-50mm左右;邦纳软件自带的2D码读取功能,就能直接读取到内容,并兼容不同大小的纸箱;数据输出可以采用TCP/IP协议或者USB输出到上位机。
选择邦纳理由:严格控制产品质量;稳定的读码能力;小巧的金属外壳设计。
客户收益:安装方便和调试快捷,程序设计简单。
物料框上条码读取
检测要求:检测读取立库输送运动状态下物料框上标签一维码。
挑战:标签上条码需要在入口的运动状态下读取;多台读码器与西门子PLC进行Profinet组网,并独立分别给触发信号读码;工作距离要求为350-500mm范围之间,视野要求在100-180mm;传感器只能倾斜安装检测。
解决方案:邦纳ABR7000读码器
方案实施:相机位于检测工位的上方倾斜安装检测,通过配置Profinet完成与西门子PLC的通讯组态,完成PLC程序分别对多个ABR7000触发读码,软件自动学习功能及高级设置完成对条码的成功读取。
选择邦纳理由:提供大范围大视野检测;能快速安装及设置检测工具;读码及解码能力强;产品体积小巧
客户收益:大大提高了生产效率,降低立库数据管理成本
