一般普通功能的安全光幕对于出入口的安全保护难以达到满意的效果,因为在人员和正常货物通过的时候同样都会遮断安全光幕的光线,控制器无法区分是到底是正常生产还是有危险情况出现,这就无法起到保护作用。
但伴随着安全光幕的技术发展,出现了安全光幕防护的Muting功能,接下来小编将由浅入深地讲述邦纳安全产品在实现安全防护的屏蔽(Muting)功能的解决方案及应用。
Muting功能的介绍
· 什么是安全光幕防护的Muting功能?
屏蔽( Muting)功能常被用在物料频繁进出的场所,在保障人员安全的前提下,临时屏蔽光幕的状态,是不中断生产运行的一种高级功能。一旦特定的操作条件结束,屏蔽功能将会复位恢复到正常安全状态。
· 时间监测
屏蔽的持续时间不应当过久,最大屏蔽时间一般设定成工件整体通过光幕所需的时间。
· 同步限制
成对的屏蔽传感器之间,它们同步时间是较短的,限制同步时间能够提高屏蔽的可靠性。
· 故障处理
发生故障时,使用该功能可以手动将工件从光幕保护区域移除。
· 安全屏蔽的模式
根据不同的工况,物料的特征,传输的方向等不同因素,实际设备的安全防护的光幕屏蔽可以有多种的工作模式。
举个栗子
应用需求:
· 在提升机下降到地面位置时如有物体在红色区域时,设备需要停机
· 当提升机的机头位置贴近地面进入地面下的沉坑区域时,设备可以正常下降进入
· 当提升机上升过程中机头也会遮挡光幕位置,设备也要求能正常上升
· 设备安全防护要求符合安全级别的规范控制要求
如何安全地实现人身保护的功能?
采用安全光幕的屏蔽(Muting)解决方案:
· 主要安全硬件选择:该应用除了要选择一套安全光幕以外,还需要选择符合安全级别 PLe (EN ISO 13849),SIL CL 3 (IEC 62061, IEC 61508)等安全级别的安全控制器,如邦纳的SC10和XC26等安全控制器,通过安全控制器内置的屏蔽(Muting)功能模块来实现该位置的安全防护。
· 辅助传感器选择:需要2或4套的屏蔽传感器:如光电开关、限位开关或接近开关等。
· 屏蔽功能指示选择:在光幕处于屏蔽功能时按照规范要求需要有明显的警示灯提示,需要加装屏蔽指示灯。
应用的方案配置:
· SC10-2roe 安全控制器 1套
· LS2-TP300安全光幕 1套(贴地面安装)
· 屏蔽接近传感器 4个
· CL50的屏蔽状态指示灯 1个
其他应用案例
下图中有多套安全产品信号需要监控,同时还需要实现机器人抓手及加工件产品光幕防护区域的Muting防护要求。
下图中主要实现的是,在这个通道中,车体可以通过这个通道,但是人是不能通过这个通道。
通过以上案例可以看出,选一款合适的安全控制器至关重要,下面小编向您介绍来自邦纳的安全系列的“小鲜肉”SC10系列安全控制器。
SC10系列安全控制器特点
SC10系列安全控制器为一个紧凑、经济且易于使用的设备可将两个或多个安全继电器模块的功能替换。SC10系列安全控制器具有直观的用户界面,简化了设置和管理,并具有高级诊断功能,可快速识别和解决问题。
产品亮点:
· 行业首创,安全继电器的更新换代之选
· 直观的PC 端配置软件-XS26 同款软件
· 2 个三通道安全继电器输出,每个输出支持6A的大容量
· 10 输入点, 包含 4个可转换为非安全输出
· 端子自动优化功能(ATO): 相当于将输入点从10个扩展到14个
· 工业以太网,双向通讯的功能
· XM3 外置式的储存器
-在无PC的情况下实现配置程序的快速转移和替换
(邦纳安全控制器的软件功能界面)
