综合管廊中同一通道的地下电缆铺设数量众多,有一些电力电缆有可能位于有腐蚀性液体或经常有地面水流溢的场所,因此必须采用专用的电缆管道进行铺设。
在此过程中,管廊内部的电力管道设施监控与维护又被列为智慧综合管廊运维管理的重点:包含管廊内部每个区段ACU负责所辖区域配电控制柜的进线监控,ACU区段内运行信号及照明系统监控等。
方案需求
综合管廊系统集成商(运维服务商)在智慧管廊项目的系统整合方案中要求厂商能提供经济且稳定可靠的分布式数据采集方案。
电力管道监控系统需要采集的I/O点数量较多,监测的I/O点类型主要为模拟量和温度采集,综合管廊电力管道舱的距离较远,采集的I/O点数发散且分布于不同位置。
研华分布式远程I/O产品ADAM-5000/485 与传统PLC远程I/O具有可靠性高且高性价比的优势,普遍为系统集成商所采用。
系统架构图
研华分布式数据采集解决方案提供基于HMI/SCADA 和物联网数据采集两种解决方案。
基于HMI/SCADA
分布式数据采集解决方案
基于HMI/SCADA的数据采集解决方案,可分为ADAM-5000/485 和ADAM-5000/TCP两种,适合应用于RS-485和以太网架构的数据采集系统。
ADAM-5000/485分布式数据采集
• 高性价比:可将外部I/O信号,以RS-485或以太网通讯的方式传送给控制主机, I/O采集点数量多。
• 分式布:采集I/O模块可分布式放置,与监控主机分离,所有的数据处理和控制逻辑都在主机上完成。
• 兼容性高:监控主机可以是任何可编程、可通讯的工业电脑平台:如工控机、触摸屏(WOP)、PLC、单片机、HMI平板电脑、嵌入式计算机(UNO)。
• 适用于采集点数大于16点以上的高密度数据采集。
• 可作为监控类应用的远程I/O数据采集扩展方案。
ADAM-5000/485 方案架构图
ADAM-5000/TCP分布式数据采集
在工期紧,施工周期短的情形下,系统集成商需要快速在项目部署和集成数据采集监控方案,在项目实施应用中,研华ADAM-5000分布式数据采集的应用优势如下:
• 支持高共模电压保护电池采集模块,可以灵活搭配多功能数据采集模块。
• 多个数据采集模块仅需在PC端编写一个MODBUS/TCP通讯程序,节省IP地址分配空间。
• 多个数据采集模块共用一个电源供电,节省工程成本。
• 以太网接口支持菊花链连接方式,可节省网络交换机成本。
• 以太网分布式I/O还可设置独立的IP地址(站),经由菊花链连接,每个搭配的模块也可调整或是混合搭配。
ADAM-5000/TCP 方案架构图
物联网数据采集解决方案
随着物联网高速发展,传统的HMI/SCADA远程数据采集与监控项目以外,传统HMI/SCADA架构正在向物联网网关+工业数据采集分布式网络架构转变。
研华ADAM-5000 分布式I/O可以快速连接多种工业网关产品,基于设备联网远程I/O扩展的解决方案实现物联网时代的高密度数据采集与监控系统:可广泛应用于工业园区物联网能耗数据采集系统。
方案架构图
工业数据采集是工业物联网建设重要的基础,让系统集成商能快速部署且高性价比的数据采集方案,是研华ADAM-5000分布式数据采集产品为系统集成商创造价值的定位和使命。
研华经典的ADAM-5000分布式IO产品也将随着物联网发展,继续为系统集成商提供创新的物联网数据采集解决方案。
