台达LOYTEC楼宇系统 串联起伊利超大园区综合管理
发布日期:2020-03-16 10:10
       如果说中国人的餐桌演变史是一部长篇连续剧,那么牛奶应该是近些年来,每一集都会出现的重要角色。伴随这样的“剧情”演变,伊利集团抓住机遇,迎来了发展的黄金时代,成为中国乳业的C位主角。
       而今,随着事业的不断庞大,园区规模日益扩张,这位“主角”将其精细管理与创新的企业精神,也注入到了位于呼和浩特伊利食品科研与发展中心园区的楼宇自控项目中,范围包括综合管理区、档案信息中心、餐厅楼、伊利财务共享中心等四个大区,总建筑面积36,060平方公尺,如何有效率的整合园区内不同楼宇及复杂楼宇子系统,是任何管理者都会面临的一个问题,也是最大的挑战。
       开放架构,跨建物、跨系统实现单一平台、多任务整合
       伊利集团打造其科研中心时,对于楼宇解决方案的需求在于可整合常规物业管理功能,实现平台化、集中化的管理和对各机电设备的分散控制功能。
       针对客户对于高效整合平台的需要,台达提供LOYTEC楼宇自动化解决方案的IoT楼宇管理平台作为响应。以开放且全IP网络控制架构,不但支持多种国际标准通讯协议,具备RS-485(Modbus RTU/BACnet MS/TP),并可整合BACnet IP/Modbus TCP,快速进行跨系统整合控制。透过多任务整合、可视化的单一平台,实现跨建物、跨系统冷热源系统设备监管,优化系统运行。
       满足多点数应用且不需增加额外转换设备,节省至少20%成本以上
       项目涉及园区多个不同楼宇的控制,加大了跨建筑物与跨系统的多点数应用,台达以建置成本为考量,采用新推出的LOYTEC L-IOB-589控制器作为主要核心系统产品。除因其每个控制器都配置26个I/O点数能充分支持多点数应用外,同时,因其自带一个Modbus RTU通讯接口,不需额外加购其他设备来进行转换,如此一来,至少可替客户节省20%以上建置成本。
       这样的优点不仅大幅减少重复采购,还缩减了系统整合建置时间、网络安装成本,将成本降至最低。而简洁的架构更便利了管理者后续维运管理,IP联网也让系统传输更加快速,提高系统反应连动速度。
       精准空调控制技术,营造舒适宜人的工作环境
       呼和浩特市属于高原大陆性气候,四季气候变化明显,温差也大。台达楼宇团队利用这一气候特点,适时引入冷空气作为新风换气,不但室内空气质量变得清新,也能维持室内温湿度在一定标准。当然,也采取一定的防冻保护,以防止空调系统的冷热水管破裂,让系统运作风险降到最低。
       全方位保障舒适宜人的工作环境之余,LOYTEC智能空调控制技术协助改善空调机组控制系统、VRV多联机组控制系统、换热机组控制系统、配电系统、送排风系统等,系统可根据外部气候变化,优化能耗高的中央空调系统节能效果,实时使用负荷自动进行调节,运用远近程控制手段,以延长设备使用寿命,确保高效设备运行。也可经由整合多样表计,符合企业能源管理及能源报表要求,达到良好的节能效果。
       现今的楼宇自控诉求的不只是产品好用,也更关注产品和系统是否能满足业主、管理者及使用者在楼宇管理上的实际需求。在这个项目中,台达团队深入了解客户真实需要,以快速仔细的服务态度与专业技术,协助伊利集团建构最前沿的智慧楼宇,提升使用经验满意度及极大化系统设备运作效率,打造最节能、舒适工作环境,为客户实践智慧建筑蓝图。
