你的PLC和你的触摸屏为什么总是通讯不上?
发布日期:2020-03-11 10:25
 触摸屏与PLC通讯不上的常见原因
1. 是否选择正确通讯协议(Modbus,PROFIBUS,CANopen,EtherCAT)
2. 通讯线是否制作OK(RS232 RXD TXD GND RS485 A+ B- CANopen CAN_L CAN_H CAN_GND EtherCAT 网线)
3. 通讯参数是否正确(站号、波特率、校验位)CAN通讯需要终端电阻
4. 是否存在干扰
通过程序判断触摸屏与PLC通讯出现故障
通常方法是用心跳检测,定义一个bool,HMI固定频率将该点置位,PLC收到该点为ON信号后将其复位。若在一段时间内,比如5s内没有收到该点为ON的信号,则认为通讯中断。
PLC把memory clock字节传到屏上,屏用脚本把这个字节的值赋值给另外的一个PLC内的地址,然后PLC内判断返回的字节两个扫描周期是否一样,如果一样,说明通讯中断。
举个例子,步骤如下:
1. 在PLC里建立DB1数据块,里面设两个开关量“PLC秒开关”和“人机响应开关”;
2. 人机变量中连接这两个变量;
3. 在人机“PLC秒开关”变量的属性--事件--数值变更中添加“取反位”,让“人机响应开关”变量随着“PLC秒开关”变化而变化;
4. 在PLC程序块中编程,让“PLC秒开关”每0.5秒反转,再用TON延时指令让“人机响应开关”1秒内没有动作就输出 人机通信失败,因为人机通信异常后“人机响应开关”将不再会发生变化。
触摸屏与PLC通讯不上要确认的四个问题
1. PLC参数和工程里的是否一致
2. 通讯线是否按照接线图的引脚接线
3. 工程里设置的COM口在屏上接的时候是否正确
4. 参数和线确认OK的情况下,看看是不是PLC程序或是PLC的地址问题
具体方法
一、触摸屏的参数。查看一下触摸屏的参数设置。用PLC的编程软件接上PLC测试看看PLC的参数是多少,工程里设置的参数是否和测试出来的一致。
这里面有几个参数需要特别注意的:
1. 通信口的设置--一定要确认清楚PLC连接触摸屏的COM1口还是COM2口;
2. 设备类型--这个是最重要的,如果协议没选对的话,其他就不用说了;
3. 连接方式--PLC跟触摸屏的连线,确认好是RS485,还是RS232C;
4. 接口参数跟PLC站号--一定要跟PLC里面的设置一致。
二、如果参数确认设置好了,接下来就排查线路的问题。
用万用表按照接线图的引脚定义测试接线。确认RS485,RS232C的做线是否正确,触摸屏与各种PLC接线的做法不一样。这个可以参照维控(PLC与触摸屏通信线接法帮助文档)查看,这个是正常排查通信问题的基本方法。
接下来教大家如何绕开触摸屏的问题--在线模拟。在通讯不上的时候,有的客户会猜测可能是触摸屏的问题,或者接口的问题。在线模拟就是绕开触摸屏,直接用PLC跟电脑进行连接。用我们的组态软件,用PLC本身的通讯电缆和电脑相连接,在线模拟看看工程是否通讯的上。可以用个数值输入部件或是开关,对其操作,看看关掉模拟器之后再开在线模拟后之前的操作是否还在,是否直接提示NC(NC和之前操作没有写下去即为没有通上)。
具体的做法:
1. PLC跟电脑要通过RS232进行连接。有的PLC有RS232的接口,有的没有,没有的可以通过转接头接到电脑上。
2. 新建一个简单的工程。放两个元器件,一个数值显示,一个数值输入。地址设置PLC里面的地址。
3. 工程参数设置一定要跟PLC里面的设置一样。
4. 点击在线模拟功能。
这样子做就可以很明显查看PLC能不能跟PC通信上。如果可以通信上就可以排除PLC方面的问题,以及参数设置的问题。
