小合有请本次方案主角登场
(锂电池四道贴胶制片机)
圆柱形锂电池四道贴胶制片机用于圆柱形锂电池电芯的制作,对电池卷料自动完成正、负极片极耳焊接、切断、贴胶及极片贴胶、切断的一种设备。
锂电池四道贴胶制片机--控制流程
自动锂电池制片机系统,是前端涂布机均匀涂上原料,再通过压延机形成一定厚度的片材,最后由分切机分成供制片机生产的合适长度的片材。由收放卷工位、超焊牵引工位、对贴牵引工位、极耳超焊工位、胶纸对贴工位组成。
锂电池四道贴胶制片机--控制要求
1. 收放卷要求送料精度高,保证牵引精准,保证极耳超焊与胶纸对贴准确加工。
2. 焊接速度、时间、压力等参数可调;
3. 牵引工位具备中断定位功能,保证生产效率及准确性。
4. 贴胶装置可同时贴4道胶,可同时开启两个超焊工位,需要选择性开关;
5. 不同工位报警功能:材放卷断带报警、中途断带报警、极耳断带报警、收卷片材报警、涂布错位报警、极耳漏焊报警、上下贴胶真空报警等
6. 要求PLC控制,HMI操作,方便易用。
锂电池制片机--合信控制系统
自动锂电池制片机控制系统采用1套 CTH300系列H36-01、主站EtherCAT总线组网带15台高性能伺服A3N驱动,跟触摸屏之间采用Modbus485通信。
PLC采用合信H36控制器,支持EtherCAT总线方式控制伺服驱动,集成了单轴定位、速度控制、回原等运控指令。
小合剧透:CTH300-H系列也有PLCopen轴功能指令了!
(听说单轴运动控制、插补、电子凸轮、电子齿轮统统包含,期待下期的新品发布吧~)
整套系统采用合信A3N伺服,应用H36新增基于PLCopen的轴控制指令,快速、精准。
自动锂电池制片机选用TP07i触摸屏组态串口通信,提供多位置操作,节省调试时间,方便操作员调试。
画面内容丰富,提供多种功能操作,如:
● 1. 画面用于生产效率,批次生产数量监控与设置
● 2. 不同工位参数可根据生产加工要求进行设置
● 3. 提供手动调试、连动调试
锂电池制片机--合信方案架构图
锂电池制片机--现场监控画面
信控制方案优势
采用合信的整套方案,通信可靠,响应快,操作便捷,效率高。
1、合信CTH300系列PLC,程序、数据空间大,扩展能力强,处理器扫描速度快;
2、高速EtherCAT总线控制方案,接线简洁,控制精度高,速率快,响应实时;
3、TP07i触摸屏的监控画面实现各工位独立运行,单独调试,保证卷材良品率;
4、采用运行中断定位,执行中断时,按设定位置一步到位定位完成,定位精准;
5、生产效率大幅提高,从普通机型的1.7s/pcs提升至本方案的1.48s/pcs。
