ViDi蓝色定位工具可定位、识别和计数带有易混淆图案和眩光的噪音背景上的复杂元件。只需数分钟便可完成培训,能够解决使用基于规则的算法编程过于耗时以及对人工检测而言速度过快或体积过小的棘手应用。
虽然“蓝小四”排在ViDi家族的末位,但是TA在各个行业中发挥出的能力可一点都不比前面三位“老大哥”差多少。不论是电子行业、汽车行业、医疗行业都能够找到TA的身影。
印刷电路板装配验证
蓝色-定位工具可识别并计数PCB上的元器件
遭遇挑战
通常在最终装配验证过程中,制造商通常使用2D和3D机器视觉系统对PCB进行检测,以验证LED、微处理器和其他表面贴装器件的存在性和正确放置与否。错误定位或缺失的元器件可能会影响PCB的性能和生命周期。然而,无论是由于微妙的光线对比度、视角和方向变化还是由于金属表面上的眩光,轻微的外观变化可能会使自动化检测系统陷入混乱。这些检测如果使用基于规则的算法编程十分耗时并且容易出错,同时也给工程师带来了维护挑战。虽然人工检验员能够识别这些元器件,但无法满足高速处理需求。
解决方案
蓝色定位工具可基于标注为“合格”的元件图像集学习识别元器件,构建这些元器件正常外观的参照模型。TA能够基于元器件的尺寸、形状和表面特征概括元器件的区别性特征,学习它们的正常外观以及它们在印刷电路板上的一般位置。在检测过程中,即使元器件外观存在变化,蓝色定位工具也能够分析印刷电路板的所有相关区域,识别和计数元器件。通过这种方式可确定元器件是存在还是缺失,并且能够区分印刷电路板是否正确装配。
阻焊剂检测
蓝色-定位工具可以定位PCB上的阻焊剂。然后,ViDi红色-检查工具可以识别所有缺陷阻焊剂。
遭遇挑战
制造商必须将阻焊剂干净利落地涂到裸板上,以确保在安装鼠标二极管等元器件时不会干扰它们的电气连接。即使是阻焊剂中的较小缺陷也可能会引起线路断路、短路以及其他电气问题。这些缺陷因尺寸、形状和镜面反射眩光引起的外观变化而异。在这些情况下,通常难以通过编程来实现自动化检测,且容忍显著的元件变化。
解决方案
蓝色定位工具可基于一组具有代表性的阻焊剂图像进行训练,学习“合格”和“不合格”阻焊剂的正常外观。在检测过程中,即使存在因镜面反射眩光引起的变化,蓝色定位工具也能够可靠地定位PCB上的阻焊剂。
火花塞识别及分类
遭遇挑战
对于一些识别、计数和分类应用,当生产环境不支持代码读取技术时,制造商必须依靠外观检测。细微的外观变化可能会给自动化检测系统带来挑战,火花塞就属于这种情况。火花塞通常置于不同颜色的货盘上输送至预装配工作站。检测系统必须成功识别、计数和分类不同颜色的火花塞,同时忽略货盘的背景颜色。然后将这些信息传输至视觉引导的机器人进行装配。
解决方案
凭借ViDi的蓝色定位工具,工程师可以定位货盘图像,对软件进行训练,让其学习识别和计数每个火花塞。
总结:“蓝小四”三大优势
验证电子部件是否存在并且在正确的位置
定位元件以进行检测或机器人引导
定位和计数易混淆背景上的复杂元件
