针对机床扼制和照亮型变压器的解析
发布日期:2012-08-15 16:04
   存在的问题目前大多数机床设备都有一台或两台以上控制变压器,以满足不同的要求。有专用于控制回路的;有用于照明回路的;也有共用于控制与照明回路的。
  从多年的设备维修实践发现,用于机床照明回路的变压器和共用于控制与照明回路的变压器烧坏的频率很高,经观察分析有以下两个方面的原因:一方面变压器本身质量差,另一方面变压器二次侧输出照明绕组超负荷运行。前者有待于生产厂家进一步提高产品质量,后者则需要我们进一步剖析原因,寻求解决问题的途径。
  BK系列单相控制变压器二次侧照明部分容量分配如下:总容量VA501001503005007001500二次侧照明容量VA454590454590459045904590135从以上表中可以看出二次侧照明容量是以40W安全灯为独立照明单元设计的,一只灯45VA,两只灯90VA,三只灯135VA.在我们设备的控制系统中都以此容量进行系统设计,但是随着人民生活水平的提高,对工作环境的照明亮度也有了更高的要求,对40W机床照明灯感到不够亮,多采用60W的,这样45VA容量就满足不了这种要求,显然无法长期正常工作,出现照明部分经常烧坏情况,采用90VA容量就有所浪费。控制与照明共用的变压器也由于照明绕组烧坏而烧坏整个变压器,影响整个系统正常运行。
  解决问题的几种办法及其效果解决上述问题有以下几种途径:一是加强设备管理工作,45VA容量的照明部分坚决不允许使用60W灯泡,而90VA、135VA容量的照明部分最大不允许超过80W和120W;其二,在新设计或大修改造中控制变压器与照明变压器分开,避免由于照明绕组烧坏而影响整个控制系统运行;其三,重新修定控制变压器中照明部分容量分配,每盏以带60W灯设计变压器,考虑到变压器效率,所修定后的照明部分带单盏灯70VA,两盏140VA,三盏210VA.这样无论使用40W、60W灯泡都能满足正常运行。
  以上方法近几年来付诸于生产实践,效果不同:方法一,加强管理,对设备中以45VA带一盏灯的照明系统,有一定效果,但管理一放松,类似问题也就再次出现,所以不能从根本上解决问题;方法二,改造设备控制系统,使之与照明分开,比前一种效果好一些,但是,这样做仅对控制系统正常工作起到了保障作用,可是照明部分也还是常有烧坏情况发生;方法三,更换烧坏变压器,使控制与照明分开,照明容量按每盏70VA设计。这种办法效果最佳,至今未发生烧坏现象,从根本上解决了烧坏变压器的问题。使设备真正做到了长、满、稳运行。
