随着智能楼宇的发展,建筑内资产管理服务日益复杂,传统以手工为主的工作方式造成人力成本的快速上涨,并且也很难做到万无一失的管理。
那么,如何降低楼宇管理成本,帮助管理工作提升效率?台达在最近的商业楼宇中就用了这样的一个方案。
广州四海城占地面积近8万O,总建筑面积为38万平方米。项目以国际公寓、购物公园、精品写字楼分批组团“面世”,将打造成南中国最具特色的主题标杆商业综合体。
作为一个商业综合体,建筑设备种类繁多,对运营标准要求较高。因此,台达Delta Controls计划对各类建筑设备的工作状态进行监控、及时报警以便于及时维修,减少因设备故障对业主造成的影响,并提高建筑设备维护水平、延长设备使用寿命。
就用这一招:台达Delta Controls ORCA楼控系统
台达Delta Controls ORCA楼控系统具有强大的节能和设备管理功能,如: 最佳启/停功能、温度设定点的重置、预冷程序、 焓值控制、PID控制运算、时间假期表、负载循环、最大需求/负载表、夜风清洗/夏季预冷、自动上电、设备稳定性控制零能量区域等节能手段。
因此,当整个建筑物内所受监控的机电设备都在台达Delta Controls ORCA楼控系统上进行集中管理和显示时,可实现自定义报警,根据环境因素自动调整设备启动时间,为使用者满足温湿度需求;还能按照时间表和控制单元设置区域,以进行统一管理,并能够自动生成报表、趋势记录,能源记录,用户活动记录和报警历史数据能够自动存档。
如果建筑内的机电设备突然发生故障,将对建筑物运行带来不良后果,。所以这套楼宇自控系统可以从以下几个方面预防这种局面的出现:
(1)监视设备运行状况,实时24小时在线监测,一旦发现其中某台设备运行异常,立即发出报警信息,通知检修人员前去检查,以防引起更大范围的设备故障;
(2)记录设备的累计运行小时数,当累计时间达到规定的维修时间时,自动报告中央控制室,及时提醒进行设备检修。
(3)通过这些检测、报警和处理方式,使建筑物对机电设备突发故障具备有效的预防手段,以确保设备和财产安全。
通过对设备运行状况的监测、诊断和记录,早期发现和排除故障,及时通知维护和保养,保证设备始终处于良好的工作状态。
有了台达Delta Controls ORCA楼控系统这一招,广州四海城二期成功实现了降低运营经济成本,又保证了整个综合体的环境舒适,并且也收获了一份大大的节能惊喜。
