TB67B000AHG产品图
市场对有助于降低功耗的高效3相无刷电机的需求日益增长,特别是对新兴经济体而言,这种产品能很好地应对供电电压波动的问题。此类电机需要更高电压的PWM驱动器IC来确保产品的可靠性。
东芝最新开发的600V TB67B000AHG驱动器IC与现有的500V TB67B000HG引脚兼容,可以轻松替换。此外,东芝还在开发更紧凑的“TB67B000AFG”版本,采用小型34引脚HSSOP[1]封装,该产品将于2019年11月上市。
Ø 主要特性:
ü 600V额定电压确保产品可靠性
与现有的500V TB67B000HG相比,确保产品能更好地应对电压波动。引脚兼容可实现对现有IC的轻松替换。
ü 在单个封装中实现额定电压/电流(600V/2A)的正弦波PWM驱动
正弦波电机控制IC和IGBT(额定电压/电流值为600V/2A)集成在单个封装中。这有助于减少安装面积并改善电路板布局,也有助于降低整体系统成本。
ü 低噪声、低振动
相对于采用方波驱动系统的电机而言,使用平滑电流波形的正弦波驱动系统有助于减小噪声、减轻振动。
Ø 应用:
空调和空气净化器、除湿器、DC风扇、吊扇等家用电器以及其他工业设备。
产品名称 |
新产品 TB67B000AHG |
开发中 TB67B000AFG |
当前产品 TB67B000HG |
当前产品 TB67B000FG |
供电电压 (绝对最大额定值) |
用于电机工作:600V |
用于电机工作:500V |
用于控制器:18V |
封装 |
HDIP30 (安装面积:32.8mm×13.5mm) |
HSSOP34 (安装面积: 17.5mm×11.93mm) |
HDIP30 (安装面积: 32.8mm×13.5mm) |
HSSOP34 (安装面积:17.5mm×11.93mm) |
供电电压(工作范围) |
用于电机工作:50至450V |
用于控制器:13.5至16.5V |
输出电流(工作范围) |
2A |
驱动方式 |
正弦波PWM驱动/方波驱动 |
PWM频率 |
14kHz至23kHz |
超前角控制 |
正弦波PWM驱动:0至58°/32步 方波驱动:0至28°/16步 |
转速命令输入电压 |
电机工作:2.1V至5.4V |
特性 |
• 内置IGBT 3相桥 • 内置震荡电路(外接电阻) • 内置自举二极管 • 内置错误检测功能:电流限制器、过热保护、欠压锁定和电机锁定检测 |
• 内置稳压器电路 (5V/35mA、5V/30mA) |
• 内置稳压器电路 (5V/35mA、7V/30mA) |
库存查询与购买 |
在线购买 |
D |
在线购买 |
在线购买 |
Ø 主要规格:
注释:
