Speed7 系列新成员 CPU 314SB/DPM
发布日期:2012-08-14 11:53
    倍受期待的CPU 314SB/DPM终于问世了!鉴于VIPA 315SB/DPM的优异性能及所取得的巨大成功,新的CPU 314SB/DPM继承了前者的所有主要技术特性:
      à 相同的性能,高达每毫秒100,000个指令的运算速度,远远领先于其他同类产品;
      à 同样的接口,MPI,Profibus-DP主站,TCP/IP接口;
      à 相同的组态,同样的外观尺寸
      à 标准工作存储器减小到256 KB,由于采用Speed7技术,最大可扩充到512 KB,大大超过其他同类产品。当然,还有Speed7技术所包含的所有其他技术优势,如特有的加密保护功能等。所有这一切,使之成为同类产品中,最具性价比优势的一款产品。
