各种设备、仪器运行状态不尽相同,其运行状态的正常与否都会影响到生产工作的顺利进行,很多人可能因为好奇或想要查找资料,如何知道我使用的设备的运行状态是怎样的,比如我要找的是“变频螺杆式空压机变频器运行状态”,可以在baidu搜索变频螺杆式空压机变频器运行状态有哪些,搜索结果会显示很多相关的回答,如下面的。
1、变频启动
控制器控制变频器输出频率从0Hz上升到50Hz,电机转数从0运行到额定转数,这期间进气阀开启,泄放阀关闭,泄放电磁阀得电,油气桶内压力上升。
2、变频运行
当油气桶压力升到一定值时,压力维持阀开启,空气输出,控制系统根据设定压力输出压力的反馈,对变频器的输出频率进行PID闭环控制,来稳定空压机的输出压力。
3、重车
当变频器输出频率下降到空压机设定的频率时,压力还是持续上升,直到卸载压力设定值时,泄放电磁阀,开始泄气,迸气阀关闭,空气由旁通管路进入,油气桶内压力开始泄放,而后,压力维持阀迅速关闭,以隔离系统压力。
4、空车
油气桶内压力持续泄放到一定值,即空车压力,以提供机油循环所高的动力,此时,空气由旁通管路进入,经压缩机压缩后,由泄放电磁阀泄放,此一循环即为空车运转。
5、休眠
当空车运行时间到休眠判断时间后,空压机开始进入休眠状态,此时电机、风扇停止运转,以节约用电,当压力降低到休眠唤醒压力时,空压机自动重新启动,如此循环运行。
6、无负载空车过久自动停机系统与重启时间设定
若当系统的使用空气量减少时,压缩机保持在无负载情况下运转。
若无负载运转时间超过设定时间,则空压机会自动停机,电机停止运转。
当系统的使用空气量增加,系统压力会降低,则空压机会自动启动,以补充空气量。
对无负载运转过久停机的时间设定,空压机控制器另有一项设定,电机停机后五分钟才能再次启动空压机。
如果是正在使用变频螺杆式空压机变频器的人可能还想知道变频器出现故障以后会提示哪些故障信息。答:可以通过键盘上的stop键或者端子功能(F4组)进行故障复位,变频器故障复位以后,处于待机状态。如果变频器处于故障状态,若不对其进行故障复位,则变频器处于运行保护状态,变频器无法运行。需要变频螺杆式空压机购买、维修保养、余热回收服务可以找我们。
【来源:深圳市稳超科技有限公司】
