TLP3407SR在输入电压时的最大LED限制电流为1mA,相当于此前推出的“TLP3407SRH”的三分之一左右。这款新型光继电器能将最大输入功耗降至3.3mW[2],有助于降低探针卡、自动半导体测试装置(ATE)、半导体测试仪和相关应用板的功耗。
在输入电压为5V乃至更高的高压情况下,可通过添加串联外部电阻来驱动新型光继电器,这允许设计的最大触发LED参考电流为0.2mA。这种方法能降低测试仪电路的输入电流。
TLP3407SR采用小型S-VSON4T[3]封装,所需安装面积为2.9mm2,与现有的VSONR4[4]封装相比,封装尺寸缩小近27%,成为业界最小封装[1]。该小型封装可支持探针卡等设备减小尺寸,也能安装更多的光继电器。
Ø 应用:
探针卡
自动半导体测试装置(ATE)
逻辑与内存测试仪等
检测仪器(示波器、数据记录器等)
Ø 特性:
低输入功耗:3.3V电压时功耗为3.3mW(最大值),ILIM(LED)=1mA(最大值)
业界最小的[1]安装面积:2.9 mm2(典型值)
控制信号采用两种输入电压:DC 3.3V(典型值)和DC 5V(典型值)
Ø 主要规格:
(@Ta=25℃)
产品型号 |
TLP3407SR |
TLP3406SRH [5] |
TLP3406SRL [5] |
TLP3407SRH [5] |
TLP3407SRL [5] |
TLP3412SRH [5] |
封装 |
S-VSON4T |
绝对最大额定值 |
断态输出端电压 VOFF(V) |
60 |
30 |
30 |
60 |
60 |
60 |
导通电流 ION(A) |
1 |
1.5 |
1.5 |
1 |
1 |
0.4 |
导通电流(脉冲) IONP(A) |
3 |
4.5 |
4.5 |
3 |
3 |
1.2 |
建议工作条件 |
应用输入正向电压 VIN(典型值)(V) |
3.3 |
3.3 |
1.8 |
3.3 |
1.8 |
3.3 |
电气特性 |
LED限制电流 ILIM(LED)最大值(mA) @VIN |
1 |
触发器LED电流 IFT最大值(mA) |
0.2 |
工作电压 VFON最大值(V) |
3 |
3 |
1.6 |
3 |
1.6 |
3 |
导通电阻 RON最大值(Ω) |
0.3 |
0.2 |
0.2 |
0.3 |
0.3 |
1.5 |
输出电容 COFF典型值(pF) |
80 |
120 |
120 |
80 |
80 |
max 20 |
断态电流 IOFF最大值(nA) @VOFF |
1 (@50V) |
1 (@20V) |
1 (@20V) |
1 (@50V) |
1 (@50V) |
1 (@50V) |
开关特性 |
导通时间tON最大值(ms) |
20 |
2 |
2 |
2 |
1 |
0.5 |
断路时间tOFF最大值(ms) |
1 |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
隔离特性 |
隔离电压 BVS最小值(Vrms) |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
库存查询与购买 |
在线购买 |
在线购买 |
在线购买 |
在线购买 |
在线购买 |
在线购买 |
