“变频器”成电力行业节能环保关键设备
发布日期:2012-08-14 09:53
2011年我国电力行业发展迅速,火电装机容量占72.5%,发电量占82.54%。火电厂的厂用电设备包括:磨煤机、循环水泵、锅炉给水泵及锅炉送、引风机等四大辅机,这些主要厂用电设备由于种种原因出现大马拉小车的严重现象,占发电厂用电的75%。发电厂本身也是用电大户,约占总用电的6 %,有着很大的节能空间。
变频器在电力行业已经开始大量使用,应用比例较高的主要有给煤机、给粉机、引风机、一次风机、二次风机等,应用的市场空间很大。现有的技术中,变频调速技术对省电节能的作用最为明显,节能比例在30%-50%之间,成本回收周期在半年到3年之间。
2011年的电力行业,尤其是火电发电企业因亏损而备受关注。虽然在年底的电价调整方案前后出现过短暂的市场行情,但阻碍其在市场有所表现的种种因素却不是一纸电价调整方案便能通通扫清。近年来的电力企业,无论是传统火电企业或是备受政策青睐的清洁能源发电企业,往往都被悲观情绪笼罩,归根结底还是存在于诸多产业链薄弱环节一直没有改变:能源结构调整小步慢走,要素价格改革放不开手。电力工业的结构调整主要表现在:加大清洁能源发电装机在总发电装机中的占比;加大清洁高效发电机组在总机组中的占比;加快清洁发电以及新能源发电技术应用;加大电网建设力度,促进各级电网协调发展,增强电网跨区域配置资源的能力。
目前低压变频在电力行业以改善电机运行性能为目的,属于更高层次的需求,所以增速平稳,近年来一直维持15%-20%的增长。而低压变频价格占成套设备比重较低,但其对性能要求高,所以下游企业更加重视产品的使用效果,从而使得外资品牌的市场份额达到了70%以上。从长期发展看,低压变频的成长源于伺服系统,以及工业控制成套设备的延伸。
目前变频器在电力行业主要用来改变煤量、粉量、水量等,以适应负载的变化,最终达到节约能源、提高控制工艺水平的目的,对火电厂的节能、降耗、减排、安全、稳定运行有重要意义。低压变频器在电力行业的应用主要包括给煤机、给粉机等输送装置和送风机、引风机、循环水泵等风机和泵类装置,属变频器应用的中端市场。
我们以低压变频器在某电厂电力上的应用为例,来说明其在电厂系统应用的节能效果。
某电厂规划建设8350MW燃气-蒸汽联合循环机组,一期工程建设4套机组。设备采用M701F燃气-蒸汽联合循环机组,一拖一单轴布置。
图表 1:某电厂示意图:
余热锅炉为三压、再热、立式、无补燃、自然循环余热锅炉。4×350MW燃气-蒸汽联合循环机组水泵变频调速控制系统成套装置采用低压变频器,分别用于凝结水泵(450kW)、闭式循环冷却水泵(200kW)、中压给水泵(200kW)。一般情况下,泵都在额定工作条件下,按最佳工作条件设计操作。
如图1所示为泵的典型的工作曲线,AB是泵的性能曲线,与额定系统压力曲线OB相匹配,在B点可以得到额定压力下的额定流量,在该点泵有最高的效率,关闭阀门可控制流量,当流量减小时,泵分别工作在PQRS点,此时泵需要在很高的压差下工作,因此泵的能量输出比实际系统需要多得多,多余的能量在阀上表现为热量损耗,并被液体流动时带走。用泵的输出能量除以泵的效率,可以求得对泵的总输入能量。调节泵出口阀开度来减小流量,能量损失相当大。利用变频器调速,可使电动机驱动泵变速运行,泵的特性曲线与系统在任何流量下的需要相匹配,流量与电机转速成正比,产生的压差与转速度的平方成正比,如图2所示,无级变频调速后可得到ABDCD无数条水泵特性曲线,管路特性曲线与ABDC形成的阴影带任何一个交点,都可作为工况点与外网水量变化相适应,在较小的扬程下达到PQRS点所对应的流量,而且只损失很少的能量,其节能效果相当可观。
图表 22011年电力行业低压变频器提及率
排名
提及率
23.2%
SIEMENS-西门子
20.5%
3
Emerson-艾默生
15.6%
4
Schneider-施耐德
8.1%
5
FUJI-富士电机
5.6%
6
MITSUBISHI-三菱电机
5.2%
7
Sanken-三垦
3.7%
8
Yaskawa-安川电机
3.5%
9
Omron-欧姆龙
2.3%
注:低压变频器应用品牌提及率系终端用户问卷调查结果,可能与实际市场份额有所差异,仅供参考
由于受到多年采购习惯和管理体制的影响,该领域多年来以外资品牌为主,包括ABB、西门子、施耐德、富士、丹佛斯等,其中ABB与西门子两大品牌即可以瓜分市场份额的60%左右,而近两年英威腾等国产品牌终于实现了市场突破,份额逐步提高。
----以上内容节摘自中自传媒市场研究部撰写的《2012年中国低压变频器市场研究调查报告》
更多信息请咨询中自传媒研究部 0755-82904023 王先生
