皮尔磁:采用3类光幕的无屏障解决方案
发布日期:2019-09-06 15:21
       SRW Automation & Service GmbH是一家奥地利系统集成商,它代表着复杂机器人技术、互联机械和专用机械领域的创新型交钥匙解决方案。该公司根据客户的要求设计、开发和制造控制系统与设备。SRW的过人之处是对单个组件进行规划、集成和互连。
       安全过程采用PSENopt II安全光幕
       SRW公司采用皮尔磁的新一代电敏防护设备PSENopt II完成围绕机器人应用、转台系统、进料和出料的一整套自动化和安全任务。
       第二代光幕PSENopt II帮助用户安全介入生产过程,并根据具体要求提供手指、手和身体保护。PSENopt II传感器非常坚固,具备防冲击、防碰撞和防振动能力,适用于恶劣的工业环境。操作员可以通过LED灯判断导致停机的主要原因和系统缺陷,因此可以缩短停机时间。
       选择PSENopt II安全光幕该的关键原因是其高可靠性和快速响应时间,并且该项目必须采用3类光幕,而皮尔磁是唯一一家提供此类产品的公司。
       解决方案的优势和优点:
              3类安全光幕支持轻松实施PL (d) 级应用
              特别坚固耐用,对冲击、碰撞和振动具有极强的耐受能力(高达50g)
              轻松为两处应用完成安装
              非常快的反应时间
       具有更大灵活性的快速响应安全解决方案
       SRW为两处不同的工厂均选择了皮尔磁的无屏障安全解决方案:PSENopt II光幕为纸箱包装机填充站的操作过程提供防护,该填充站将通过传输设备送入的纸箱竖起,然后由机器人将它们堆放在运输集装箱中,支持灵活地装卸货物,而不影响生产过程。PSENopt II也被用于装配单元,组件在那里首先被放在适当的位置,然后压入印制板。在这里,它们确保排除集成式6轴机器人、伺服压机和/或可移动圆台所造成的危险。
       对于这两个应用来说,同样重要的是PSENopt II能够满足进料/出料以及操作方面的最大灵活性要求。此外,还有使用经济型解决方案的要求:3类光幕符合这一要求。对于SRW来说,获得了一个高可用性的完整安全解决方案,且具有友好的用户诊断和维护功能。
       “我们选择了皮尔磁的全新PSENopt II光幕,因为这是唯一满足3类要求的光幕,可以快速轻松完成组装,减少了安装和调试阶段的工作,适用于几乎所有任务。”SRW公司的安装与服务负责人Christoph Quatember说道。
