PSI5(外围传感器接口5 - www.psi5.org)是一个开放的标准,基于数百万个安全气囊使用的技术。这种具备高度响应能力的技术通过非屏蔽双绞线实现 125kbit/s 的数据比特率,适用于安全性和舒适度相关的众多汽车传感应用,例如方向盘和底盘行驶高度测量。与其他需要 3 线制或 4 线制布线的串行接口形式相比,2 线制更易部署,成本也更低。
Triaxis® 霍尔效应传感器 MLX90373 采用坚固耐用的设计方案,提供旋转和线性位置感应有效简化制造厂商的磁路设计。该产品的设计融合了更广泛的适用环境温度 (-40°C - +125°C)、片上诊断功能和外部传感器网关输入,带来 PSI5 接口的全部优势,包括四个可用时隙带来的灵活性,以及对向有效载荷添加额外外部传感器数据的支持。
Melexis 位置和速度传感器全球营销经理 Nick Czarnecki 表示:“MLX90373 是第三代 Triaxis® 系列向前迈出的重要一步,它将我们业界领先的 3D 传感技术的所有优点融入到新的实施范式中,协助更多汽车制造商降低实施成本,并为最终客户带来益处。”
与所有 Triaxis® 传感器一样,MLX90373 支持无 PCB 安装,提供出色的 EMC 性能。该产品同时符合 ISO 26262 ASIL C (SEOoC) 的要求,提供全冗余双裸片 TSSOP-16 封装版本。用户可选择 PSI5 接口选项,意味着 Triaxis® 旋转和线性霍尔效应传感器系列现已涵盖 PSI5、PWM、Analog 和 SENT 接口。
第三代 Melexis Triaxis® 技术集最新行业标准接口和高集成度于一身,性能进一步优化,可提供汽车制造商所需的灵活性和稳健性,为消费者带来最新的安全和舒适功能。
