important; word-wrap: break-word !
理由:变频器或机柜的风扇如果运转不畅,将会导致大部分的热量积聚在内部散不出去。
对策:检查风扇是否正常。我们可以用“三步法”:
1、看。观察风扇电源线是否脱落,损坏,风扇叶片是否断裂。
2、听。仔细听风扇是否有异常声音。
3、测。使用万用表测量风扇电压是否正常,一般为24V左右。
如果检查结果不正常,那就要及时修理或更换风扇了。
理由: 变频器或者控制柜的风道被堵塞时,会影响机器内部的散热,导致过热报警。如何判断风道是否堵塞呢:
简单的方法,先用薄纸片放在入风口处,观察纸片是否有被吸入的迹象,然后放在出风口处,看纸片是否飘起。
对策:定期给风道“排毒”,清除垃圾,保证风道顺畅。
理由:变频器内部有很多电子器件,工作时会产生热量,如果环境温度过高,不利于内部热量的散出。
对策: 有条件的话可安装空调,没有空调的话,最好打开控制柜的柜门,并利用风机降低环境温度,温度超过40℃需重点关注哦。
四、定期的维护保养
理由:变频器长期使用中,会受到周围的温度、湿度、粉尘等条件的影响,元器件容易老化和腐蚀。
对策:所谓防患于未然,在高温天来临之前,我们就要对变频器进行维护保养:
1、通用变频器应避免放置在阳光直射、潮湿、有水珠的地方,并确保周围空气中不含有过量的尘埃,酸、盐、腐蚀性及爆炸性气体(除EN610系列高防护型变频器外)。
2、为了改善冷却效果,所有变频器都应垂直安装。
当夏季温度较高时,应加强变频器安装场地的通风散热。例如调整变频器与周围阻挡物的距离:两侧≥125px,上下方≥300px。
3、定期清扫变频器内外部灰尘,确保冷却风路的通畅。
4、为了防止异物掉在变频器的出风口而阻塞风道,最好在变频器出风口的上方加装保护网罩。
5、加强巡检,定期检查变频器的运行状态,测量运行时电压、电流值是否在正常范围内。
深圳易能电气技术股份有限公司,拥有自主知识产权的国家级高新技术企业,专注于工业自动化领域产品的研发、生产与销售,主要产品包括变频器、伺服控制器、PLC、新能源系统等。
易能电气成立于2004年,目前已通过ISO9001:201质量管理体系认证、欧盟CE认证,荣获国家创新基金、深圳市战略新兴产业基金、产品创新奖、最具投资价奖等荣誉,并多次蝉联“低压变频器十大国产品牌”称号。
